СМА BOSCH waa20270 Не вращается барабан
loid
Сообщение #1 от 24/04/2009 05:36 цитата
У машины проблема с двигателем. При выборе любой программы барабан начинает вращаться с максимальными оботорами около секунды, потом выключается. Думаю что проблема со считыванием информации с тахо-генератора либо проблема в прошивке.
Вот информация та что на модуле
AKO 712434-06
BSH 5560 006 035
PRG 714003-00
SE16
070322 SS-02 8A
Поделитесь прошивкой. Или может встречался с такой проблемой.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 24/04/2009 05:41 цитата
А может, сначала тахо проверишь? А еще, скоро модератор скажет тему исправить...
BludNick
Сообщение #3 от 24/04/2009 05:48 цитата
Возми с вертикалки прошивку классно!
loid
Сообщение #4 от 24/04/2009 05:55 цитата
тахо проверял, пульсации есть
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 от 24/04/2009 06:12 цитата
Dima700926, Обязательно скажу.loid, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и исправляем тему как положено.Все советы -после исправления темы.
loid
Сообщение #6 от 24/04/2009 10:59 цитата
Немного продвинулся с выяснением проблемы. Думаю что сигналы от тахогенератора поступают.(хотя возвожно я ошибаюсь) Выяснил случайным образом, включаем селектор на хлопок, пока не нажмём СТАРТ - УБЛ не закроется, но если повращать двигатель - УБЛ закрывается. Далее нажимаем СТАРТ, машина заливает воду, делает рывок и останавливается. Далее стирка не продолжается. На модуле всё прозвонил, причины не могу найти.
Сообщение #7 от 24/04/2009 11:21 цитата
loid, тему поправь...
loid
Сообщение #8 от 24/04/2009 12:32 цитата
подмигивание недовольство, огорчение равнодушие браво!
cybe
cybe
Сообщение #9 от 24/04/2009 12:37 цитата
BludNick писал:
Там другой проц и прошивка не так важна
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 13:45
loid, скажи хоть, что на дисплее или где мигает?
loid
Сообщение #10 от 24/04/2009 12:47 цитата
моргает СТАРТ и СТИРКА
alexandr87
Сообщение #11 от 24/04/2009 15:32 цитата
loid,
осциллом что ли?
loid
Сообщение #12 от 25/04/2009 05:04 цитата
Осцилоскопа под рукой нет, проверял мультиметром. Выставлял на проверку диодов, при вращении двигателя мультиметр издавал звуковые сигналы такого типа:
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
* - сигнал
_ - нет сигнала
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 25/04/2009 09:14 цитата
loid писал:
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Это всё понятно, а данный сигнал доходит до соотвествующей ноги проца, или нет ?
loid писал:
Если сразу "рвёт" с места (аж С\М подпрыгивает) - то виновник симистор.
Если разгон плавный - то проц не видит тахо сигнала.
