ПММ Ariston LL 40 EU, гудит, мигает "Eco".
Benz
Сообщение #1 от 24/04/2009 07:01 цитата
Всем привет.
Вышеуказанная ПММ останавливается в процессе мойки, непрерывно гудит, моргает третий индикатор (Eco). В мануале такого кода нет, фильтр чистый, сливные шланги снимал/смотрел - чистые. Режим ополаскивания проходит полностью, слив (отсоединив сливной шланг, сливал в ведро) проходит быстро, напор есть, производительность... Что означает данная ошибка и что еще можно и нужно сделать?
Спасибо.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 24/04/2009 07:49 цитата
А что гудит?
Benz
Сообщение #3 от 24/04/2009 08:01 цитата
Не знаю. Звук похож на обычный, слышимый в процессе мытья.
Думал может быть есть однозначная трактовка мигающего индикатора, которая и поможет выяснить...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 от 24/04/2009 08:13 цитата
Пока лечим логически измысляясь. Они только-только ломаться начали. Пока сталкивался только с тем, что если гудит, но струй не слышно - это двигатель умер. А если моет, но пишет ошибку - значит не греет. А у тебя слышно как вода бьет по стенкам?
wolf50
wolf50
Сообщение #5 от 24/04/2009 08:23 цитата
Утечка воды в поддон.Лечим конкретно.
vservice
Сообщение #6 от 24/04/2009 08:30 цитата
Недавно эта-же модель была тоже с водой в поддоне.Benz, А ты откуда? Профиль заполни.
Benz
Сообщение #7 от 24/04/2009 09:48 цитата
Воды по стенкам не слышно, гудение точно такое же как и у исправно работающей ПММ сразу после включения, до начала непосредственно мытья, профиль сейчас заполню, я из ХМАО. А каким образом вода в поддоне (если она есть) может влиять? Там есть датчики, контролирующие сырость?
Прочитал сейчас про Электролюкс с водой в поддоне и поплавковый датчик. В моей ПММ он тоже имеет место быть? (Схема была бы весьма кстати... Может поделится кто?)
23rus
23rus
Сообщение #8 от 24/04/2009 11:02 цитата
Benz, конечно есть.
Benz
Сообщение #9 от 24/04/2009 11:04 цитата
Ок, спасибо, направление действий понял, вечером проверю поддон на предмет сырости.
23rus
23rus
Сообщение #10 от 24/04/2009 11:21 цитата
Benz, не на наличие сырости, а на наличие воды в поддоне. А также, как она туда попала (протечка).
Benz
Сообщение #11 от 24/04/2009 11:23 цитата
Да, я понял. Просто мне показалось что "вода" это уже конкретно улыбка
23rus
23rus
Сообщение #12 от 24/04/2009 11:34 цитата
смех А это и есть конкретно.
Benz
Сообщение #13 от 24/04/2009 12:30 цитата
Ну все, согласился уже, никаких половинчатых определений, вечером ищу исключительно Воду смех
Benz
Сообщение #14 от 27/04/2009 04:52 цитата
Вскрытие, проведенное на выходных, показало, что в поддоне действительно вода. Лопнула резьба в пластмассовом водоводе к верхней корзине с омывателем, в месте входа в бак. По внутренней стенке водовода вода и стекала. Теперь надо умудриться найти водовод и гайку с резиновым уплотнением к нему. Скорее всего, после замены этих элементов проблема исчезнет...
Benz
Сообщение #15 от 28/04/2009 08:11 цитата
В наших краях проще найти обломок орбитальной станции чем "водовод и гайку" недовольство, огорчение
В итоге была выточена бронзовая втулка, конструкция собрана и уплотнена резинками.
Не бежит. Не выдает ошибок. Моет. Можно считать что проблема решена классно!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #16 от 28/04/2009 08:48 цитата
Benz, если найдёшь
Benz писал:
Вышли по почте для коллекции подмигивание
Benz
Сообщение #17 от 28/04/2009 12:39 цитата
ок смех
wolf50
wolf50
Сообщение #18 от 28/04/2009 12:59 цитата
Benz писал:
Benz, а ты хотел,чтобы кусок посудомойки упал?Руками и головой работай,если других возможностей нет.
