FAU2
на блоке нет смд транзистора, в цепи управления симистора на двигатель, у кого есть подскажите что там стоит? |
Dima700926
Нет под рукой такого модуля. Насколько помню, там все одинаковые стоят. |
FAU2
FAU2
привет |
virmeshter
FAU2, если ты не заметил,то сейчас пасхальные выходные,и родительский день на носу!Думаю ко вторнику народу прибавится !
На упровление симистором часто стоят 5в или 6в На эту модель не знаю! |
FAU2
может во вторник кто знает? |
virmeshter
FAU2, а ты попробуй поставить один из тех что я написал выше,и фото всего КА! |
cybe
3Bs-BC856B; A8A- MMUN2211 цифровой n-p-n, а A6A его обратный аналог MMUN2111 |
FAU2
cybe, virmeshter, очень признателен.спасиб, стоит там скорее вс чем цифровой.Завтра чё нить из мануала поставлю , результат отпишу и фото сделаю. |
Dima700926
А там разницы большой нет - цифровой или какой. Главное - полярность, распиновка и рабочее напряжение. Только, по фото уж очень похоже, что управление прямо с проца идет (провод там и дорожки к процу...).
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 03:41
А тразистора там, вроде, и не было, если сам не паял и флюс не смывал. |
FAU2
продолжение.. Dima700926, там был обрыв перемычки и сорван , на одной ноге сидел смд не читаемый или без маркировки.посадочное место почищено.Перемычку проводком кинул.Сегодня выпаял один 3В из платы и посадил на пустое место. После вкл двигатель на прогр. стирки крутит как на отжиме. 24в на одну из реле приходит, на стабилитроне 24в есть. на управл электрод симистора двигателя при включении все время есть 35в. Тахо померял 530 ом в норме, Дальше туплю. модель простая, без индикации. Фото блока ставлю здесь. Если нужен в теме фото модулей,предупредите я там скину. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Тахо померял 530 ом в норме, |
FAU2
grifat, там несколько движков с разн тахо |
Kriskent
отсутствует транзистор 1Bs - BC846B (NPN) (аналог-BC846BLT1 - ON SEMI ; 2SC4617 – ROHM) |
mas-ter
Kriskent, полтора года прошло с последнего поста УРА!!!!!!!!!!!!!!!! |
FAU2
я ее выкинул по запчастям ушла |
