сма BOSH WOT245500E заканчивает программу после набора воды.
майкюэль
майкюэль
Сообщение #1 от 27/04/2009 22:34 цитата
доброго вечера всем!сегодня был вызов на ремонт данной сма.Суть проблемы:после включения програмы стирки набирает воду после чего включается слив.двиг.не крутит. на дисплее высвечивается end.машина вертикалка,с данным аппаратом сталкиваюсь впервые.исполнительные элементы проверил все ок.модуль внешне чистый снял но копать еще не начал.никто не сталкивался с этим чудом техники может какие мысли подбросите?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 27/04/2009 22:53 цитата
майкюэль, А щетки как себя чувствуют?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #3 от 27/04/2009 23:05 цитата
щетки нормально прозвонил в первую очередь.есть одно сомнение там две помпы стоят ,прикручены к баку,одна слив другая рециркуляция воды на прозвон целая,а може вклинила?подумал уж когда уехал. хотя тогда глюк позже должен бы быть...
Wycheslav
Сообщение #4 от 27/04/2009 23:06 цитата
Личку читал ?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #5 от 27/04/2009 23:24 цитата
Wycheslav, прочитал спасибо!уточню
майкюэль
майкюэль
Сообщение #6 от 30/04/2009 00:22 цитата
поступила новая инфа от клиента на режимах без нагрева оказывается работает.тен проверял в т.ч. и на утечку все ок.может реле или тэн под напряжением течет?реле проверю а вот тэн подкидывать только если...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 от 30/04/2009 08:30 цитата
майкюэль, Мегаометром не владеешь что ли?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #8 от 30/04/2009 10:28 цитата
grifat, да проверил на мегаомах писал же
Рифат
Сообщение #9 от 30/04/2009 10:45 цитата
майкюэль, ты не писал ЧЕМ проверял.Тестером что ли?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #10 от 30/04/2009 10:52 цитата
да на пределе 20 мом.мегаометра не имею к сожалению
Рифат
Сообщение #11 от 30/04/2009 10:58 цитата
майкюэль, Мегаомметром надо в любом случае звонить и на сырую.Замерам тестером не стоит доверять.Что за тестер у тебя?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #12 от 30/04/2009 11:10 цитата
viktor vc9805 ну здоровый такой цифровой
майкюэль
майкюэль
Сообщение #13 от 01/05/2009 00:23 цитата
сегодня ездил к клиенту причина оказалась проста до безобразия.полгода назад он менял подшипник на торце вала стоит мет. блин с магнитиком под ним ессно датчик.так понимаю такой вот тахер,клиент при сборке узла не зафиксировал болт крепления тот открутился диск начал проскальзывать ну и все пошли глюки.собственно моя оплошность не обратил внимания сразу ну да ладно теперь клиент счастлив...вот только сальник он поставил от трактора...подшипнику уже кранты опять,на предложение поставить оригинал ответил что выточит из фторопласта и будет он у него вечный и вообще во всем виновата жена -порошок не так засыпает...чует мое сердце не последний раз я у него... смех ну все всем спасибо!тему закрываю
