VITTOSH
проверил вроде всё.Всё работает нормально,только доходит до момента ,когда слила воду и ей нужно быстрее раскрутится зацикливается на одном времени (видно как мигающая точка сбрасуется).Ставлю на отжим 12м -доходит до 9м и обратно стоит на месте т.е.,прокрутит влево-вправо потом слив и так несколько минут .[url][/url] |
Wycheslav
Пресостат , непропай, и т.д. и т.л. ! |
шайтан
Виртуоз болгарки
VITTOSH писал: | проверил вроде всё. | Значит не все проверил. |
майкюэль
обороты пытается набрать?или нет? |
alexu
проверь без ремня
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 23:39
или пригрузи движок(рукояткой молотка) хотя об этом много написано воспользуйся поиском для начала |
Konipet
Только набирай в поиске " Ardo не отжимает" или "нет отжима" |
alexu
лень поднять глаза там конкретная тема |
Рифат
Обыкновенный человек
VITTOSH, в названии темы дописывай ВИД техники.Иначе в таком виде тему уйдёт в корзину....и в поиск,в поиск.... |
VITTOSH
шайтан писал: | VITTOSH писал: | проверил вроде всё. | Значит не все проверил. | Сначало по совету поменял ремень-0,затем заменил все электролиты,стабилитрон 5В,силовой тиристор-0,проверил помпу,пресостат-работают,затем проверил щётки двигателя-норма,разобрал почистил движок.Постоит недельку------ первую стирку проходит вроде нормально,а потом может стирать не положенные 2ч,а от3 до 5часов и закончить стирку ,но не отжать.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 08:40
майкюэль писал: | обороты пытается набрать?или нет? | Обороты пытается набрать,но происходит сбой включается помпа и так может продолжаться бесконечно.Затем может через 1ч продолжить стирку. |
Рифат
Цитата: | VITTOSH, в названии темы дописывай ВИД техники.Иначе в таком виде тему уйдёт в корзину....и в поиск,в поиск.... |
ТАК ВИДНЕЙ? |
майкюэль
в поиске по ардо есть такая тема сам читал недавно.описано все подробнейшим образом.а вообще поздравляю-гемморой редкостный сам тоже с этим сталкивался-результат 0
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 10:57
в поиске по ардо есть такая тема сам читал недавно.описано все подробнейшим образом.а вообще поздравляю-гемморой редкостный сам тоже с этим сталкивался-результат 0 |
VITTOSH
grifat писал: | Цитата: | VITTOSH, в названии темы дописывай ВИД техники.Иначе в таком виде тему уйдёт в корзину....и в поиск,в поиск.... |
ТАК ВИДНЕЙ? | ЧТО МЫ ПОДРУЗОМИВАЕМ ВИД ТЕХНИКИ |
Dima700926
Видимо, подрОзумевается, "СМА" - стиральная машина-автомат. Что такое "поиск" объяснять надо? |
Рифат
VITTOSH, пока ты разрождался за тебя уже исправили тему ,как надо. |
VITTOSH
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 09:22
Ну что есть умы на белом свете или получается модулю пришол кабздец? |
Цитата: | Ну что есть умы на белом свете или получается модулю пришол кабздец? |
Ну так модуль же у тебя... |
SergeyNZ
VITTOSH писал: | Сначало по совету поменял ремень-0,затем заменил все электролиты,стабилитрон 5В,силовой тиристор-0,проверил помпу,пресостат-работают,затем проверил щётки двигателя-норма,разобрал почистил движок.Постоит недельку------ первую стирку проходит вроде нормально,а потом может стирать не положенные 2ч,а от3 до 5часов и закончить стирку ,но не отжать. |
Для начала: ремень заменить на более тугой (покороче, т.е. вместо 1233Н8 нужен 1213-1215).
Затем проверить правильность подключения слива по инструкции. |
Мелиор
SergeyNZ писал: | Для начала: ремень заменить на более тугой (покороче, т.е. вместо 1233Н8 нужен 1213-1215) |
SergeyNZ
Мелиор, так и есть на последних моделях, иначе не выходят на отжим, или прожигают ремень резким стартом двигателя при большой загрузке.
(Делюсь своими секретами ремонта, хотя на свежих моделях уже ставятся ремни короче). |
priparon
