сма daewoo dwd f1212 ,крутит в одну сторону РЕШЕНО
На страницу 1, 2, 3  След.
megavolt25
Сообщение #1 от 28/04/2009 18:19 цитата
сма daewoo dwd f1212 ,крутит в одну сторону ,при начале стирки минуты через четыре выдаёт код ошибки е8 или е9 на любой программе .пошёл посхеме так как опыта в ремонте нет инашёл микросхему kid6504af, микросхема kid6504af ,набор ключей как я понимаю. Сначала проверил саму kid. Между выводами 9-8 звонится как диод, между 9 и выходами (10-16) порядка 700 Ом в режиме измерения диодов, Вместо KID ставил ULN 03,04,нашёл в аналогах, не пошло всё так-же нашёл оригинальную поставил, после замены микросхемы изменений не было значит вероятность что процессор сдох возрастает ближе к 100%,так надо понимать? Если можно ещё на что грешить кроме процессора помогите подскажите .
Wycheslav
Сообщение #2 от 28/04/2009 18:30 цитата
Реле реверса подмигивание
Сообщение #3 от 28/04/2009 22:09 цитата
Я бы не был столь категоричным. Информации явно мало. Откуда человек неизвестно, почему решил заменить KID тоже непонятно (по приведенным замерам-она исправна, что и подтвердилось заменой)...
майкюэль
майкюэль
Сообщение #4 от 29/04/2009 00:01 цитата
zloz, слишком резко и грубо ты ее высказал выкинуть ума много не надо...megavolt25, ты бы прежде чем в дебри лезть проверил контактные группы, непропаи общий прозвон и т.п.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 29/04/2009 01:40 цитата
Megavolt25, ты посмотри реле и остальные детали в управлении движком, подумай, прежде, чем модуль на свалку выбрасывать. Она умная - проверяет, что делается. Логику производителя всегда можно отследить. И отсюда плясать...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 02:42
ZРедактировал grifat
megavolt25
Сообщение #6 от 01/05/2009 18:26 цитата
спасибо всем за советы !,но она совсем перестала крутить и через шесть минут выдаёт е8 и всё .
p.s. фото модуля обязательно закину .
xarl : kid проверить посоветовал мастер которому я модуль на ремонт отдавал ,он сказал можешь проверить кид но лучше купи сразу модуль ,а мне интересно этот оживить, и какой информации не хватает ?
итак там стоят три синих реле подряд две первых срабатывают одновременно и отключаются в прежнее положение и так с некоторым интервалом, всё больше ничего мотор вообще не дёрнется, и обязательно её к воде подключать при проверке
gen00
Сообщение #7 от 01/05/2009 19:52 цитата
megavolt25,(реле срабатывают без отработки прессостата?),
megavolt25
Сообщение #8 от 02/05/2009 13:01 цитата
извини пожалуйста что за прессостат и как понять (реле срабатывают без отработки прессостата?)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 от 03/05/2009 10:55 цитата
Блин ,да когда же это всё закончится? недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #10 от 03/05/2009 11:07 цитата
grifat, всё только начинается смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 от 03/05/2009 13:06 цитата
megavolt25 писал:
Извини пожалуйста, но это форум для тех, кто знает что такое пресостат. Для остальных есть гугл
megavolt25
Сообщение #12 от 04/05/2009 13:33 цитата
извиняюсь за свою тупость ,gen00 реле срабатувают после срабатывания пресостата
для grifat скоро кончится ,мне самому уже поднадоедает
megavolt25
Сообщение #13 от 06/05/2009 18:55 цитата
всем спасибо кто принял участие и подсказал что делать, grifat спасибо за юмор, вобщем история такая: поменял все реле поменял тиристор(он там один) и всё вот это фигня, нужно было просто погреть процессор, такая глупая идея пришла мне после того как я научился греть миком монитора, выпаял погрел впаял заработало, это может быть глюк но рааабооотаааеет!!!!!!!
извините что я такие глупые вопросы задавал просто для меня стир.маш. тема новая, всем пока! считаю тему закрытой.
Сообщение #14 от 06/05/2009 19:38 цитата
megavolt25, в заголовке темы отметь "РЕШЕНО".
23rus
23rus
Сообщение #15 от 07/05/2009 14:17 цитата
megavolt25, а может у тебя был бональный непропай проца.
megavolt25
Сообщение #16 от 07/05/2009 14:45 цитата
может и такое было, но я вроде пропаивал, кстати у моего знакомого стиралка такая же но причина такая стирка 30 мин, доходит до 27 мин. и всё просто крутит туда обратно туда обратно а таймер стоит на месте или стирка хлопок и тоже дохдит до 1:08 и всё а дальше также туда сюда мучается бедалага
23rus
23rus
Сообщение #17 от 07/05/2009 14:55 цитата
megavolt25, слив воды? нагрев?
Сообщение #18 от 07/05/2009 14:58 цитата
23rus, да он сам теперь знает, отремонтит... подшучивать, дразнить
23rus
23rus
Сообщение #19 от 07/05/2009 15:16 цитата
Ну да, можно сказать взрастился новый мастер . Теперь пойдет по друзьям и соседям ремонтовать. смех
megavolt25
Сообщение #20 от 07/05/2009 16:00 цитата
нагревательный элемент кончился только что проверял.
смех смех смех пока ещё не взрастился, но очень хочется, а по друзьям и соседям пока не пойду, стыдно, ведь не мастер я а просто самоучечка
