СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZANUSSI F 802 V не крутит барабан
woorme
woorme
Сообщение #1 от 29/04/2009 15:30 цитата
Стиральная машина ZANUSSI "F 802 V" Не крутит барабан, сначала пропал отжим, а теперь совсем не крутит. проверил уже все, пропаял, результата нет. подскажите что может с ним быть? Не подается напруга на двигатель и на моторчик програматора....
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 29/04/2009 15:50 цитата
woorme, Во первых оформи тему как положено-ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ.Во -втторых отожми CAPS Lock нечего тут орать.
woorme
woorme
Сообщение #3 от 29/04/2009 16:18 цитата
Ок.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #4 от 29/04/2009 17:48 цитата
woorme, кроме пропайки что проверял?Пиши конкретно-что,где,когда?
woorme
woorme
Сообщение #5 от 29/04/2009 18:03 цитата
Заменил сИмистОр, все остальное рабочее, сейчас прожарил проц, не помогло. Двигатель рабочий, снимал и запускал принудительно, работает.
Сергей
Сообщение #6 от 29/04/2009 18:04 цитата
woorme, щётки на двигателе проверил?
Тему подправил сам на первый раз...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 19:07
С двигателем понятно, реле реверса как поживает?
woorme
woorme
Сообщение #7 от 29/04/2009 18:12 цитата
Спасибо.
В полном порядке.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #8 от 29/04/2009 18:15 цитата
Как я понял менял симистор мотора?Ты писал,что не крутит двигатель програматора.Как поживают цепи его управления?
woorme
woorme
Сообщение #9 от 29/04/2009 18:21 цитата
С процессора не приходит сигнал на управляющий электрод симистора.
Наверно крякнул проц. недовольство, огорчение
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #10 от 29/04/2009 18:23 цитата
какого симистора?мотора или двигателя программатора?
woorme
woorme
Сообщение #11 от 29/04/2009 18:25 цитата
allfat писал:
Мотора.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 19:28
Принудительно работают все детали.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #12 от 29/04/2009 18:33 цитата
Неисправность типовая,смерть процов в вертикальных платах очень частый дефект.
Замена комбинированного модуля станет в копеечку.
woorme
woorme
Сообщение #13 от 29/04/2009 18:38 цитата
Случайно нет желающих продать модуль? улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 17:39
Точнее может у кого есть, можно б\у......
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #14 от 29/04/2009 18:41 цитата
woorme, попробуй обратится к http://monitor.espec.ws/users/50802.html ,он вроде недалеко
woorme
woorme
Сообщение #15 от 29/04/2009 18:42 цитата
Спасибо. Попробую улыбка
