crush
СМА Whirlpool AWT_2296 856122984060 ,модуль 461975301021,в проце дырка,память тоже погорела.Беру модуль 12nc 461975301111,прошиваю память прошивкой от AWT 2285,тестирую в машине : полоскание,отжим,слив - нормально.Выставляю самую первую программу стирки - СМА,после прокрутки движка и насоса,начинает набирать воду,срабатывает датчик уровня,залив воды приостанавливается,селектор программ проходит 4 шага и снова набирается вода(наверно по времени,потому что пресс уже сработал) до половины бака.И дальше стирает.
Ставлю следующую стирку,снова после залива воды,селектор проходит 2 шага,опять наливает воду и продолжает стирку.
В обоих случаях машина пропускает нагрев,который должен включится сразу после набора воды.
Подкидывал другой пресс,Тэн,NTC,-безрезультатно,ставлю этот модуль на рабочую машину AWT 2285 - та же картина с прокручиванием селектора.AWT -2286 и AWT -2296 с одинаковыми передними панелями.
Полагаю, это недоразумение возможно от прошивки,может не так шью? |
makke
попробуйте другую прошивку ) |
regiss
crush писал: | СМА Whirlpool AWT_2296 856122984060 ,модуль 461975301021, |
crush писал: | Беру модуль 12nc 461975301111,прошиваю память прошивкой от AWT 2285 |
Один вопросик !
Модули идентичны или только "визуально" похожи ?
На данном типе С\М мне попадались два типа "почти идентичных" модулей. Только одни модули имели один стабилитрон, а другие два. Как у тебя ? |
crush
Сгоревший модуль и модуль на замену абсолютно идентичны и немного толичаются от модуля на AWT - 2285.
К сожалению,прошивки на AWT-2296 у меня нет. |
cybe
regiss
crush писал: | ставлю этот модуль на рабочую машину AWT 2285 - та же картина с прокручиванием селектора. |
Что, на AWT 2285 тоже пропускает нагрев ? Или не проверял ????
crush писал: | Сгоревший модуль и модуль на замену абсолютно идентичны и немного толичаются от модуля на AWT - 2285. |
Значит прошивка от AWT 2285 на данный модуль не подходит...... |
crush
[quote="regis2"]crush писал: | ставлю этот модуль на рабочую машину AWT 2285 - та же картина с прокручиванием селектора. |
[quote="crush"]
Да,тоже пропускает нагрев и ведёт себя аналогично |
mehanic
crush, Выложи фото того и другого.В чем различия?
кстати AWT2285 есть аж 8 разновидностей.И прошивки у них тоже разные.
856122810050 AWT2285
856122810056 AWT2285
856122810057 AWT2285
856122810058 AWT2285
856122841050 AWT2285
856122841058 AWT2285
856122886050 AWT2285
856122886058 AWT2285 |
crush
lex.ck писал: |
Другими словами,даже на одну модель,модули "разновидностей" не взаимозаменяемы?И соответственно,прошивки? |
mehanic
Не совсем так.При заказе модуля его можно заказать прошитый и чистый.Так вот чистый номер плат на эти модели один.И на AWT2296 тоже подходит. |
crush
lex.ck,cybe, Спасибо.Извините,что не отписываюсь.Машина в другом конце города.Т.е процедура: прошил ПЗУ,впаял,поехал поставил на СМА на проверку,убедился,что ситуация не изменилась,приехал обратно,перепрошил.....и т.д несколько утомительна.Поэтому с вашего позволения позволю себе несколько вопросов.
Можно ли ожидать некорректной работы модуля ,если 4-я строка в прошивке не совпалает с 12nc на модуле?
И почему модуль с 12nc 461975301111 с прошивкой на AWT -2285 (пробовал сдвумя прошивками) напрочь отказывается работать в СМА AWT-2285?При том,что все разъёмы на плате 100% совпадают. А в то же время модуль 12nc 461975306001 с AWT-2285 со своей прошивкой работает в AWT-2296,но,правда,с вышеуказанным прощелкиванием нагрева?
Извиняюсь за дилетантские вопросы. |
crush
Ребята,прошил новый модуль на AWT -2296 одноимённой прошивкой.Всё то же самое - первые четыре стирки просто игнорируются.Селектор их прощелкивает,останавливается на пятой и дальше стирает нормально ,с нагревом,как положено.Самое интересное,клиент сказал,что с момента покупки СМА стирала с пропуском первых нескольких программ!!!
Возможно ли такое?Это грехи процессора?
Не думаю,что производитель нарисовал вокруг селектора начальные стирки только для того,чтобы селектор их проскакивал.
Обвязка нормальная,всё прозванивается с модуля. |
Мелиор
crush, многие вертикальные вирпулы так работают! А я все думаю о чем это ты! Многие клиенты пугаются. Выставляешь программу, нажимаешь сеть и программатор прощелкивается где-то на середину стирки (или даже на один щелчок до полоскания) и работает, пока не закончится цикл стирки. Потом она перещелкивается на полоскание и стирает дальше. Так? Если так, то это нормальная работа |
mehanic
crush,А какое время стирает если начать с 1 программы и с 5.Ну разница есть?
И нагрев на некоторых программах не сразу включает. |
alshni
Не парься, все правильно, после второго перехода таймера включается ТЭН
Если бы когда нибудь вскрывал таймер, понял бы почему так |
crush
lex.ck, По времени не знаю, проверить в режиме реального времени 1 и 5 программы нет терпения.Возможно,действительно,так оно и есть,но меня смущает то,что выставляя 1 и 2 программы (те,что до римской цифры 1) производится забор воды до нужного уровня, далее 4 шага селектора, и снова залив до некоего уровня,который,если заглянуть внутрь,- ненормально высокий. |
mehanic
crush, Ну.То вообще то она так и начинает стирать.Это правильно.
А ты позвони клиенту пусть запустит (можно пустую).С 1 программы и с 4 или 5,и сравнит время.И тогда станет понятно. |
crush
Всё ребята ,всем спасибо.Так оно и есть,как вы говорите.Еще раз проверил,в том числе и уровень воды,всё в норме.Дискуссию закрываю |
