mrom
C.M. Ariston AVL 800 CIS. Нет индикации блокировки люка.
Происходит следующее.
После включения машины в сеть, выбираем программу, запускаем, на пенели загороается индикатор в соответствии с выбранной программой, слышен щелчек устройства блокировки, люк при этом блокируется, но индикатор блокировки на передней панели не светится. Машина , естественно, не начинает отрабатывать заданную программму. Если отключить машину из сети, то через некоторое время люк разблокируется и его можно открыть.
УБЛ имеет 3 контакта и подключается к модулю управления через разьем J4. На два из которых (красные, коричневый) подается напряжение на УБЛ, а с треьего (коричневый крайний) через контакт внутри УБЛ снимается и подается, судя по дорожкам на плате модуля управления, на сливной насос, клапаны, реле К2.
В тот момент, когда машина отключена от сети, но УБЛ заблокированно удалось проверить цепь замкнутого контакта УБЛ. На модуле управления со стороны дорожек цепь прозванивается, тоесть получается, что разьем на модуле, провода, разьем на УБЛ, контакт внутри УБЛ впорядке. При этом процессор не получает сигнал о том, что люк заблокирован.
Также проверил катушки на клапанах залива воды (3,6 кОм) и сливной насос (160 кОм).
Подскажите, кто знает, на какую ногу процессора приходит сигнал о блокировке люка, чтобы можно было проследить цепь и сделать соответствующие выводы.
Спасибо. |
Рифат
Обыкновенный человек
mrom, а что вообще мешает отследить на какую ногу процессора идёт сигнал ? |
Rudaru
Проверь щётки на двигателе. |
mrom, mrom писал: | сливной насос (160 кОм |
точно? |
Spec
Спецсервис
Коллеги, а не кого не удивляет то, что насос имеет 160 КОм? |
Рифат
Да опечатался наверное как обычно. |
Известно будет вечером или завтра. Прием не новый-забивают вопрос, вы, ребята, пока подумайте, а я потом забегу за решением.
mrom
По поводу сливного насоса, извеняюсь - 160 ом.
По поводу последнего сообщения - я не спрашиваю решения проблемы, если кто знает на какую ногу проца приходит сигнал, пожалуйста подскажите.
Двигатель не проверил, вечером проверю. |
grifat писал: | что вообще мешает отследить на какую ногу процессора идёт сигнал ? |
mitr
Проверяй выводы 51; 53; 62 проца. |
Vik77
Цитата: | Двигатель не проверил, вечером проверю. |
Я просто поражаюсь,зачем лесть дебри Цитата: | По поводу последнего сообщения - я не спрашиваю решения проблемы, если кто знает на какую ногу проца приходит сигнал, пожалуйста подскажите. |
Цитата: | Проверь щётки на двигателе. |
FELEX
Конец модулю или прошиве. |
mrom
Только сегодня удалось проверить двигатель. Результат - замена щеток и нормальная работа стиралки.
Спасибо всем за участие!
В следующий раз буду повнимательнее, чтобы не создавать подобных тем на форуме и не отвлекать участников от обдумывания действительно серьезных проблем. |
Vik77
