Donz
Появился дребезг, выяснилось, что крыльчатка насоса слива перестала нормально держаться. Пытался понять, как она вообще там держалась, но так и не осенило. В конечном итоге решил жестко закрепить на клее. Хватило на полстирки, под конец все равно отвалилась.
Как я понял из темы http://monitor.espec.ws/section7/topic126641.html она не должна быть жестко закреплена.
Как должна держаться крыльчатка?
Как снять этот блок (ковыряться внизу стиралки неудобно)?
Собственно, что надо сделать, чтобы стиралка опять заработала?
Гарантии уже нет, если что. |
gen00
черпни поисковиком,всё уже разжовано неоднократно(работы по замене 10-15мин) |
bun
Donz писал: | ...
Заменить насос на новый... |
virmeshter
gen00, Если тему про Шуруп нашел,значит в поиске побывал!
Donz, ты правильно мыслишь!Шурупы и прочее вопрос не решат,а вот совет bun совсем к стати!
Да,и какой блок ты хочешь снять? |
gen00
virmeshter ,прикольно,неужели замена помпы - это поиск шурупа или пуговицы?, ,не обижайся ...... . |
ИНЭКО
virmeshter, он спрашивает про сливной блок
Donz, купи и замени - никакого ремонта типа клея...и пиши: решено ! |
gen00, virmeshter писал: | Если тему про Шуруп нашел,значит в поиске побывал! |
Ошибся он значит...
Насос менять. |
gen00
virmeshter
gen00,Ты хоть тему что в ссылке прочитал?
ИНЭКО, я это понял,а то мало ли Герой из ссылки тоже поначалу насос чинил,а потом его понесло в не ту степь Стал искать как в тест зайти |
Wycheslav
Смени насос , а старый пригодиться в аквариуме - при наличее такового ! |
Donz
Спасибо за ответы.
Но остались вопросы:
1)Как этот насос правильно снять и поставить? Пока осмотр ничего не дал.
2)Подскажите, где этим насосом можно разжиться, и от каких моделей он подойдет?
3)И все-таки, как крыльчатка держалась? А то сосед предложил сразу два насоса купить, чтобы один разломать и посмотреть, как она закреплена |
Donz писал: | Подскажите, где этим насосом можно разжиться |
Профиль не заполнен... Donz писал: | И все-таки, как крыльчатка держалась? А то сосед предложил сразу два насоса купить, чтобы один разломать и посмотреть, как она закреплена |
Делать больше нечего? |
ИНЭКО
virmeshter писал: | поначалу насос чинил,а потом его понесло в не ту степь |
Donz, харэ. |
Мелиор
xarl писал: | Donz писал: | Подскажите, где этим насосом можно разжиться |
Профиль не заполнен... |
xarl, давно пора привыкнуть, что только москвичи считают свой город единственным на свете
Donz,
"Мир и сервис" т.744-00-14 Москва,Варшавское шоссе,143 |
Donz
xarl писал: | Donz писал: | И все-таки, как крыльчатка держалась? А то сосед предложил сразу два насоса купить, чтобы один разломать и посмотреть, как она закреплена |
А почему бы и нет? Ничего криминального в знании о креплении крыльчатки не вижу.
Мелиор
Цитата: | xarl, давно пора привыкнуть, что только москвичи считают свой город единственным на свете |
Он не единственный, он по умолчанию
Цитата: | "Мир и сервис" т.744-00-14 Москва,Варшавское шоссе,143 |
Спасибо. |
