kraf
Подскажите течёт сливной фильтр а точнее резинка "060174" в стир.машине BOSCH V2900? Каким заменить от какой ещё модели можно поставить или целиком поменять или только резинку? Оригинал найти не могу.
gen00
заполни профиль,попробую помочь. |
vservice
kraf
Был в представительстве Bosh сказали что таких фильтров уже не найти, покупайте новую машину. Ну неужели нет нигде такой резинки правда она своеобразная. Может вытащить фильтр и посадить откручивающую горловину на герметик. И ждать пока навернётся насос. А потом покупать новую машину?( |
ИНЭКО
Может помочь намотка ленты-ФУМ. Посмотри что мешает ей расширяться. Протри место прилегания. |
Мелиор
А в чем там она такая оригинальная? Может фото выложишь? Не верю, чтоб нельзя было подобрать. Натяни на нее презерватив. Если мало вырежи кольцо из велосипедной камеры. В конце концов фильтр откручивать надо раз в пол-года, можно и на силикон посадить |
kraf
В принципе так и сделал, лентой "фум" перемотал, вроде держит. Фото выложу попозже. Там эта прокладка не плоская а двух сторонняя в этом и оригинальность. На герметик была такая идея, ну это уже самый крайний вариант. |
