stiralkin1
Сма.Hansa коротнул соленоид(попала вода),згорел симистор планарный Z7MY409 подскажите чем заменить?может попробовать стандартный MAC97A8PHL26? |
Wycheslav
Не факт что порт проца жив ! |
сёма сёмыч
если можеш проверь на програме отжима идёт сигнал на актюатор или нет.Если на управляющий постоянно идёт сигнал симистор можеш не искать .Попробуй в тестовом режиме , так больше понятно.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 01:45
.... ,а симистр пойдет. |
stiralkin1
Да, обнаружил что по пути к порту процесора згорели два резистора 10ком,100ом наверное придётся заказывать модуль. |
Бывает выживает... А восстановить и попробовать? Делов то 15 мин. |
сёма сёмыч
Доктор сказал в морг значит в МОРГ. |
Да я собственно и не против |
сёма сёмыч
xari , камень не втвой огород, если стиралкин убедит клиента и тот не найдет другого мастера который легко выличит больного то пожалуйста и в морг можно. |
Рифат
Обыкновенный человек
майкюэль
горелые сопротивления на проц это 99.9 труп! мне кажется смысл копать отсуствует.... |
regiss
майкюэль писал: | горелые сопротивления на проц это 99.9 труп! мне кажется смысл копать отсуствует.... |
Ой не прав ты, старче, не прав.....
На прошлой неделе, чудом "поднял" модуль от Hansa серии РА55**....
Симистор в уголь, оба резика - тоже "в уголь" (всё по цепи АКВА СПРЕЙ), порт проца, при этом мултиметром звонился - как все другие порты.
Симистор и объвязку поменял - и, о чудо, работает !
После проверки модуля, поменял клапан АКВА СПРЕЙ - всё
Так, что : майкюэль писал: | горелые сопротивления на проц это 99.9 труп! мне кажется смысл копать отсуствует |
Слишком категорично.....
Смысл копать всегда присудствует.
Надежда умирает последней, а надежда, как известно - мать дураков........ |
Мелиор
Порты на проце у Хансы часто остаются целыми, несмотря на горелые резюки |
сёма сёмыч
