OlegOll
pnc 914512200 / 00 sn 4030037,
блок управления GE Procond тип Р.451510069, F5026, Е.132156852
Проблема возникла после перепада напряжения (со слов жены) СМА остановилась на режиме стирки, индикация всех режимов на диодах возможна в ручном режиме и перебором режимов, в сервисное меню вход возможен, получилось - как мне "показалось" Е43 - Неисправность блокировки люка.
Учитывая что вскрытие замка недало результатов, был извлечен блок управления c EWM 2000 на котором выгорела большая часть елементов, отвечающих за питание, и частично на управлении люком, вроде все...
Учитывая, что мне повезло, был найден б/у блок от 925 модели, УСПЕШНО запрограмирован и СМА запущена и работает без нареканий (тьфу-тьфу-тьфу) вопрос - хочу реанимировать свой блок, но немогу найти дата-шиты на этот блок, с елементами и их параметрами. Уважаемые специалисты, если это возможно, буду благодарен за инфу по компонентах на блоке - особенно интересует силовая часть, очень прошу, неоткажите...
Интересует маркировка деталей: C1; D3; R98; VDR1 мне их невидно, сгорели они вместе с маркировкой
OlegOll, может обойтись заменой R98, VDR1,остальное-копоть. |
OlegOll
на С1 выплавилась часть корпуса (ближе к VDR1), очень глубоко, на фотке неочень видно, но приблизительно до середины глубины, R21 незвонится, D3 имеет явные следы перегрева (думаю надо поменять), R98 понятно и так... я б проверил, но незнаю номиналов.
прошу, пожалуйста дайте если нет возможности посмотреть ел.схему блока, хоть маркировку, или аналоги вылетевших деталей... |
OlegOll писал: | D3 имеет явные следы перегрева |
В электронике это не проходит. Его надо проверить, если он неисправен, то возможно неисправен и TOP209 . Схемы нет. |
Рифат
Обыкновенный человек
OlegOll, в названии темы добавь ВИД техники-СМА |
OlegOll
grifat - исправил, сорри...
Неужели нету ни у кого маркировок этих елементов???
Пытаюсь дойти к этому сам, так с VDR1 вроде разобрался, он должен быть таким же, как и, например, VDR 2/3/4/5 (тоесть они идентичны 07K275); R21 такой же как и R 11/12/57 (аналогично). R98 в соседней ветке NeoN_212 писал 100 Ом, 2Вт, (думаю 5 Вт самое то будет).
Не могу идентифицировать С1 совсем; D3 вдно только Y в верхнем ряду и А в нижнем, нужны их полные маркировки или аналоги, плиз  |
allfat
Добрый дядя
C1 - 22n D3 написано GP10Y,R21-правильно разобрался.Кроме того,тебя ждет замена TOP209P,и возможно еще сюрпризы. |
OlegOll
allfat писал: | C1 - 22n D3 написано GP10Y,R21-правильно разобрался.Кроме того,тебя ждет замена TOP209P,и возможно еще сюрпризы. |
А вот за это СПАСИБО
по С1 - 22n маркировка напряжения -- 400В ?
сюрприз - это всегда хорошо, но думаю ТОР209Р живой, посмотрю по параметрам (благо, даташит сразу и без проблем нашел), накрайняк infen. ice3b0365 (как аналог есть), бум смотреть...
спасибо еще раз, всех с наступающих праздником (кто разделяет эту позицию), отпишусь после праздников |
Рифат
OlegOll писал: | всех с наступающих праздником (кто разделяет эту позицию), |
а что здесь есть кто то,кто не разделяет радость победы? |
allfat
Добрый дядя
OlegOll,с подобными заявлениями надо быть аккуратнее.А то можно "загреметь под фанфары" Еще одно подобное заявление и ты пойдешь лесом.
А под сюрпризами я имел в виду неисправности бп этой серии модулей,которые не сразу определишь. |
тю
OlegOll, выслал фото на E-mail |
Павел-
Нужно проверить переходные проводники(пистоны) напротив R21.D3. |
OlegOll писал: | думаю 5 Вт самое то будет |
Это не каша, больше-не значит лучше.  |
OlegOll
allfat писал: | OlegOll,с подобными заявлениями надо быть аккуратнее.А то можно "загреметь под фанфары" Еще одно подобное заявление и ты пойдешь лесом.
Я вне политики, поэтому и поздравил с праздником форумчан (при этом сделал оговорку на всяк пожарный и всего-то, а то (не на этом сайте) был случай у меня в том году, обвинили в "...шовинизме..." или как там правильно пишется, а тут сразу "...лесом, полем и т.д."
to "тю", фото получил, не совсем понял что-там нужно увидеть...
За советы и рекомендации всем ответившим СПАСИБО! сегодня и завтра буду заниматься... по результатам отпишусь |
