foxwizard
Вместо родной помпы поставил (картинка в файле).
[/img] http://www.service-sale.ru/img/catalog/pump_ex.jpg[img]
Не успевает сливать воду.
Отсюда проблемы.
Или начинает отжим при наличии воды в баке.
Либо сливает воду перед полосканием не полностью и начинает заливать новую. При этом вода при выключеном насосе утекает в канализацию, т.к. вода в сливном шланге осталась .
Посоветуйте, что делать.
Может насос попроизводительнее поставить?
И как вданной моделе сделан слив? по времени работы комманд-аппарата или датчик какой стоит?
[/img]
regiss
foxwizard писал: | Или начинает отжим при наличии воды в баке.
Либо сливает воду перед полосканием не полностью и начинает заливать новую. |
Слив, в данной С\М, произходит чисто по времени, т.е. командник на слив даёт примерно 75 секунд.
По идее, данного времени должно хватить на слив воды любой помпой. |
сёма сёмыч
Насос хороший,шланг слива установлен неправильно,возможен засор ,проверь от бака до канализации патрубки и шланги. |
Рифат
Обыкновенный человек
foxwizard, Насос то хоть правильно развернул?  |
foxwizard
