_slv
Добрый день. Дефект , как я понял почитав форум типовой - выгорела плата под релюхой управления блокировкой двери. Вопрос, вобщем-то , сводится к следующему: чем залить после ремонта плату. Единственное что есть под руками -селиконовый герметик ( но какие у него хим. и электросвойства ?). Почитал - кто чем заливает. Еще вылетела МС K1D65004AP, не в магазинах ее нет , ни даташита на нее не нашел. Почти на угад поставил LB1234 (не знаю есть ли она в магазинах, но даташит на нее есть). Она стояла в блоке управления кондишина, выполняла туже функцию. Но это я так, вдруг кому пригодится. |
Мелиор
А зачем вообще чем-то заливать? |
SergeyNZ
Мелиор писал: | А зачем вообще чем-то заливать? |
Закрепить (термоклеем), чтоб не выпадала - и все дела. |
gen00
После ремонта силовых модулей ,брызгаю лаком для печатных плат,он влагостойкий и продаётся под разными названиями ,стоит недорого |
ИНЭКО
_slv писал: | МС K1D65004AP, не в магазинах ее нет , ни даташита на нее не нашел |
укажи правильно - KID65004AP, найдёшь...
TDA62004, ULN2004.
gen00 писал: | брызгаю лаком для печатных плат |
virmeshter
_slv, Я к примеру просто ставлю вырезанный кусок пластика на место и все дела,ничем не заливаю,бывало что просто приклеивал пластик на место!Возвратов и каких либо проблем с этим ни разу не было!Микруха ULN2004 она в продаже есть почти повсеместно |
virmeshter писал: | просто ставлю вырезанный кусок пластика на место и все дела |
Тоже самое, ничем не брызгаю, ничем не заливаю. |
_slv
Спасибо за советы . А с микрухой накладка вышла - недоглядел. |
cybe
ИНЭКО писал: | укажи правильно - KID65004AP, найдёшь...
TDA62004... |
Нашёлся тока TDA6200 - TV Stereo Tone Control IC with Quasi-Stereo Section |
ИНЭКО
_slv писал: | А с микрухой накладка вышла - недоглядел. |
и у меня бывает...."TD62004" |
cybe
ИНЭКО, но это ведь даже разные фирмы: TDA (филипок), а TD (тошиба) |
ИНЭКО
cybe, но ведь даже знание аббревиатуры не оградит знатока от оЧепятки.
сразу извиняюсь - не по теме: коды ошибок ДЭУ мог и все дать - по просьбе... |
virmeshter
У нас TD62004 только на заказ,зато ULN2004 всегда есть,они полные аналоги,я их меняю почти при каждом сложном(не прогар) ремонте |
cybe
ИНЭКО писал: | сразу извиняюсь - не по теме: коды ошибок ДЭУ мог и все дать - по просьбе... |
Извини, праздник кончился , а профиль надо заполнять |
