CMA ARISTON AVTF-104 EU молчит двигатель и его релюшки.
На страницу 1, 2, 3  След.
koluhok
koluhok
Сообщение #1 от 10/05/2009 16:54 цитата
Повторный выезд, первый раз была такая же ситуация, модуль забирал домой , ничего не обнаружив привез поставил и все
заработало само по себе, через полмесяца такая же ситуация.
Модуль все делает кроме мотора,ошибки не выдает.Поменял
улнку 2003, показалось что с проца на нее был сигнал, при повторном осмотре сигнал не обнаружил.Подтыкал аппаратный
ключ, ошибки не выдает.Что интересно размыкал разьем прессо -
стата - заливает без остановки, ошибки не показывает. Разьеденял
датчик NTC, тэн - ошибок не показывает на десплее. Подтыкал
конденсаторы добавочные - безтолку, диоды тоже.Может кто
сталкивался с подобным - поделитесь.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 10/05/2009 17:41 цитата
koluhok, Разве есть такая CMA AVTF-104 EU ?
Если ты имел в виду Аристон то допиши это в названии темы подмигивание
А такое я встречал,но причины были разные!Если релюшки Омрон и плата Румынская,то релюшки надо менять,клеммы подогнуть,и дорожки от проца к УЛНки проверить на разрыв или окись подмигивание
koluhok
koluhok
Сообщение #3 от 10/05/2009 22:10 цитата
virmeshter писал:
(показалось что с проца на нее был сигнал, при повторном осмотре сигнал не обнаружил).А раз сигнала нет , нет смысла ковырять
дорожки, релюшки. И так зря УЛНку заменил.Почему этот проц.
не замечает отсутствие термодетчика и тэна при отсоединении?
На других стиралках я такого не встречал бяка
Wycheslav
Сообщение #4 от 10/05/2009 22:15 цитата
koluhok, А я бы напругу в доме клиента померил ! подмигивание
koluhok
koluhok
Сообщение #5 от 10/05/2009 22:26 цитата
Wycheslav писал:
Напруга в норме, А вот с наводками в сети классно! Спасибо, что
напомнил (просто не было опыта встречаться)
Сообщение #6 от 10/05/2009 22:35 цитата
Двигатель на утечку проверял?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 от 10/05/2009 22:48 цитата
koluhok, у тебя редкий случай плохого контакта соединений внутри двигателя (первопроходец был "Хarl", одновременно и у меня возник такой-же эпизод... ).
Запаивай. подмигивание
Wycheslav
Сообщение #8 от 10/05/2009 22:49 цитата
koluhok, Меня из часного сектора раз чуть до инфарта не довели - пока ночью стирать не присоветовал ! ( у них сосед пилорамил в тихоря - так вся улица постоянными клиентами работала !) недовольство, огорчение
Сообщение #9 от 10/05/2009 22:55 цитата
SergeyNZ, нет, это было у grifat (чужой славы не надо улыбка ).
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 от 11/05/2009 09:48 цитата
Та-а-а-ак!Где туто медали раздают,кто крайний? голливудская улыбка
koluhok, Снимай движок и пробуй его прогонять через латр с 0В .Со скольки вольт движок начинает раскручиваться?
Сообщение #11 от 11/05/2009 12:06 цитата
Я последний... улыбка
mas-ter
Сообщение #12 от 11/05/2009 13:11 цитата
Сними щетки, питание на плату через них идет, прибором контакт часто показывает, а на самом деле они стерты.
cybe
cybe
Сообщение #13 от 11/05/2009 15:04 цитата
koluhok писал:
mas-ter, читаем внимательно
koluhok
koluhok
Сообщение #14 от 11/05/2009 16:22 цитата
Наверное Wycheslav, всетаки был прав,наверное (мусор) в сети не дает запускаться движку.Опять повторилась та же
история,привез сегодня модуль, поставил, движок заработал, хотя модуль не трогал. Явно наводки в сети. (Село Покровка)
все может быть.
mas-ter, щетки наврятли, машинке 1год. Хотя в следующий раз возьму движок с собой, чтобы заменить.
xarl, SergeyNZ, Wycheslav, grifat, cybe, mas-ter, - Ребята всем отдельное спасибо за участие.
Подожду немного результата, потом отмечу решено.
ftoros
Сообщение #15 от 04/06/2009 10:16 цитата
В прошлом году сталкнулись с такой проблемой имено с этой моделью AVTF104EU выпуска 2005 г. Меняли модуль, двигатель, прозванивали проводку, результат нулевой. Привезли в мастерскую включили - работает, отвезли клиенту, день отработала и опять встала. Заменили жгут проводов от двигателя к модулю, движок запустился, скоро год машина работает.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #16 от 07/06/2009 18:39 цитата
koluhok, я такаой случай запомнил надолго (4 выезда гарантийно за 40 км на тот-же адрес с той-же проблемой: молчит двигатель: пока ищешь, начинает работать)!
xarl меня правильно подправил, у grifat оказалась (одновременно) такая-же неисправность, которую он всё-же добил, а чуть позже и я добился истины с 4ым приездом.
grifat, я ,честно говоря, увидев тогда твою тему, был искренне рад, что не один и есть с кем победить... ! Спасибо!... Пьем пиво
Сообщение #17 от 07/06/2009 19:38 цитата
классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 от 07/06/2009 22:01 цитата
SergeyNZ писал:
Больше двух раз выезжать не одну заявку нельзя (первый диагностика, второй ремонт). Просто нерентабельно. Такие ремонты делаются в мастерской.
Мастера, давайте себя уважать!
crush
crush
Сообщение #19 от 07/06/2009 22:27 цитата
Мелиор писал:
...пред клиентом не "лажать",
Добывать себе на "счёт",-
Уваженье и почёт! подмигивание
Рифат
Сообщение #20 от 08/06/2009 05:58 цитата
SergeyNZ, подмигивание Пьем пиво
