Стиралка Indesit WISL105X постоянно набирает воду
drw
Сообщение #1 от 11/05/2009 11:25 цитата
Здрасте!
Такая проблема:
при включении загораются все верхние индикаторы (Key...) + индикатор замка и Led4 и начинает набирать бак, через минуту все индикаторы тухнут, но воду продолжает набирать. Если нажать кнопку включения начинают мигать Key1+Key2 и быстро мигает инд.замка. , продолжет набирать воду пока не выдернешь с розетки.
Похоже на F12 или нет? подскажите что может быть...
Заранее благодарен!
P.S. Изначально писал по памяти, а щас сходил посмотрел точно...
_____
Дима.
bun
bun
Сообщение #2 от 11/05/2009 12:01 цитата
Прочтите правила и исправьте заголовок темы,- быстрее ответа дождётесь...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 от 11/05/2009 13:25 цитата
bun, стопудово
drw, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
drw
Сообщение #4 от 12/05/2009 10:12 цитата
На плате обнаружил оборвоное смд сопротивление 100ом в цепи от памяти 24C64W6 к 2-му контакту на колодку индикаторов. Может есть какие мысли, что проверить, в чем причина...
Заранее благодарен!
_____
Дима.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 от 12/05/2009 23:05 цитата
Модуль, видимо, придётся пооменять. недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #6 от 12/05/2009 23:19 цитата
drw писал:
Так вроде с обменом проблема. Восстанови соединение и вернётся счастье улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 от 12/05/2009 23:40 цитата
cybe, пытаесша немного обнадёжить? улыбка
Сообщение #8 от 13/05/2009 09:22 цитата
SergeyNZ, так ведь он писал
drw писал:
, но не сгорело, как обычно... подмигивание
drw
Сообщение #9 от 13/05/2009 11:26 цитата
cybe писал:
drw писал:
Сопротивление заменил, сегодня буду пробовать. Но ведь сопротивления сами по себе не горят, а на модуле всё остальное впорядке. А в блоке индикаторов может быть проблема? Или ставить смело блок и если заведётся забыть?
_____
Дима.
cybe
cybe
Сообщение #10 от 13/05/2009 11:35 цитата
drw, пока тока обнадёжил. Ставь, попытка не пытка подмигивание
PS Не думал, что оно сгорело, из текста понял, что обрыв.
Вчера невнимательно читал или уж потом исправил, но если при включении загораются все верхние индикаторы (Key...) + индикатор замка и Led4, то индикация труп
Сообщение #11 от 13/05/2009 11:44 цитата
drw, так резистор оборвАн или горел?
drw
Сообщение #12 от 13/05/2009 12:13 цитата
xarl писал:
сопротивление сгорело, то я неправильно выразился.
Но после включения когда верхний ряд и led4 тухнут, нажимаем кновку (ВКЛ/ВЫКЛ) и мигает key1 и key2 и вдвараза быстрей мигает (замок) - это я к тому что может индикация не полный труп...
Хотя, что гадать, сниму сначала индикацию проверю...
_____
Дима.
Сообщение #13 от 13/05/2009 12:26 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
cybe
cybe
Сообщение #14 от 13/05/2009 12:45 цитата
drw писал:
...после включения когда верхний ряд и led4 тухнут, нажимаем кновку (ВКЛ/ВЫКЛ) и мигает key1 и key2 и вдвараза быстрей мигает (замок) - это я к тому что может индикация не полный труп...
Ну, вроде счас понятней, так и есть F12. Индикация в порядке, ждём результат. Вот тока чего он горел
drw
Сообщение #15 от 13/05/2009 16:13 цитата
cybe писал:
Снял блок управления, основной модуль ещё не ставил. Вешаю его фотку. Номером один отметил ещё одно сгоревшее сопротивление 100ом, номером 2 отмечен предохранитель в цепи между двух этих сопротивлений, целый улыбка
Может кто знает что это под номером 3? Звонятся коротко в обе стороны...
Остольная обвеска целая.
Заменю наверно №1 и попробую собрать, думаю терять уже нечего недовольство, огорчение
  modul.zip  98.01 КБ  Скачано: 357 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #16 от 13/05/2009 16:32 цитата
Под №3 фузики по питанию. Там где двойной - общий, другой +5V
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 17:35
Чего-то не вижу чтоб №1 горел или это заменённый и каким образом №2 оказался целым, если это одна линия с R?
drw
Сообщение #17 от 14/05/2009 10:43 цитата
Собрал, запустил - та же фигня! недовольство, огорчение
Всё буду ходить в грязном...
Может кто знает примерную стоимость модуля и где можно заказать в Донецке Украина.
Заранее благодарен!
_____
Дима.
Сообщение #18 от 14/05/2009 11:38 цитата
drw, непонятно отчего горелые рез. по шине обмена? Ничего не скрываещь?
А модуль- обзвони сервисы.
fad
fad
Сообщение #19 от 14/05/2009 12:15 цитата
drw, резюк тот что на силовом модуле, стоит в одной цепи с резюком№1, который на модуле индикации? если да, то проверь вывод проца на индикации на пробой, прикинь какой ток протекал через порт проца, если сгорел резистор, причём не малой мощности.
У меня было 2 случая, когда горели резисторы на 100 Ом по шине обмена. В одном случае обошлось заменой индикации, а в другом менял оба модуля. В обоих случаях были проблемы с сетевым, точнее сма были включены через слабоконтачащие переноски, заземления не было тоже в обоих случаях. При этом никаких повреждений шлейфа между модулями.
Советую прозвонить относительноземли вывод проца и на на силовом модуле.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 15:18
cybe писал:
№2 кажется перемычки, на них же 000 написано, вроде так помню. Поэтому они и не сгорели.
cybe
cybe
Сообщение #20 от 14/05/2009 12:31 цитата
fad, Объясни, пож-ста, каким образом сетевое влияет на обмен? 000 перемычка той же мощности, что и R, иначе зачем зря травить плату.
