annivas
Подскажите пожалуйста на каких режимах должна греть воду,машинка греет только на 2 и 3 режиме и всё. |
regiss
Цитата: | машинка греет только на 2 и 3 режиме и всё. |
А, что, нехватает ?
В чём, собственно, проблема то ? |
annivas
Просто на ,сокращённой стирке(4),деликатной стирке(10),синтетику(8,9) и шерсть(14) сирать в холодной воде должна? |
Мелиор
annivas, нет, не должна. А откуда известно, что не греет? Напряжение на тэн не приходит или стекло холодное? Это же два разных метода оценки работоспособности |
Иван Василич
Мелиор, Не приходит напруга. Это рядом со мной |
Мелиор
Иван Василич, сосед что-ли? Так чего ж не сделаешь? Или это от тебя был вопрос? |
Иван Василич
Будем считать что от меня. (в одной мастерской) Была проблема не раскладывала белье.Замена R 40 решила прблему.
Обратил внимание я (решили постирать шерсть) а она не греет. И синтетику так-же. Получаеться что только на основной стирке греет (я в них что и делаю то только блоки) А тут что-то другое. Где рыть?( ткните, плиз) |
regiss
Иван Василич писал: | Обратил внимание я (решили постирать шерсть) а она не греет |
annivas писал: | машинка греет только на 2 и 3 режиме и всё. |
Так не бывает....
Нагрев в данной С\М включает командник. Если греет на 2 и 3 позиции, то соответственно - контакты командника рабочие. Может только "слабо" греть - т.е. с модуля поступает сигнал на прокрутку командника с позиции нагрева. А это совсем другая песня..... |
Иван Василич
Самому интересно. Зацепил цешку прогнал весь режим. Даже не было попытки вкл тен.
Получаеться командник? |
Мелиор
Где-то рыть по цепям термодатчика и терморегулятора
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 17:15
Подожди. У этой машинки, на сколько я помню, 1 и 2 это предварительная стирка. А греет именно на 2 и 3 ? А на 1 нет?
И тэн прозвони обязательно. У меня были случаи, когда тэн был разрушен и машинка грела через воду |
Иван Василич
Цитата: | Где-то рыть по цепям термодатчика и терморегулятора |
тогда почему греет на 2 и 3 режимах? |
Мелиор
Если термодатчик неисправен, то просто изначально машинка "думает", что вода уже нагрета. Ведь на шерсти и быстрой стирке вода и должна греться до 40 градусов. А на хлопке, ей кажется мало и она подогревает |
Иван Василич
НетЦитата: | У меня были случаи, когда тэн был разрушен и машинка грела через воду |
Тен в норме, напруга вообще не приходит
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 18:33
Цитата: | Если термодатчик неисправен, то просто изначально машинка "думает", что вода уже нагрета. |
Термодатчик исключаем. И все-таки пришел к команднику. Пороем еще чуть |
Мелиор
Иван Василич писал: | Цитата: | У меня были случаи, когда тэн был разрушен и машинка грела через воду |
Тен в норме, напруга вообще не приходит |
Я, конечно не настаиваю, просто объясню. На один вывод тэна напруга приходит по-любому (либо фаза, либо ноль, в зависимости положения вилки). Если приходит фаза (реле на модуле отсекает ноль и прибор напругу на тэне не показывает), а машинка заземлена, то фаза, через разрушенный тэн, через воду замыкается на землю и вода греется постоянно, но слабо. На длинных программах вода успевает нагрется до более-менее приличной температуры. На коротких нет. Тем более, что короткие программы воду греют по времени и проходят программу независимо от того нагрела машинка воду или нет |
Иван Василич
И все-же командник. Вопрос решен Спасибо всем кто не прошел стороной |
Мелиор
А камандники на этой машинке трудноубиваемые. Может все-таки модуль?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 17:46
Или все-таки тэн |
Иван Василич
Мелиор, Все-же командник (именно в нем пропадал контакт) Погоняем посмотрим.Если что не так спрошу |
Иван Василич
Цитата: | А камандники на этой машинке трудноубиваемые. |
В общем можно подвести итог. В предыдущем ремонте какойто чудак поменял на команднике подключение тена(так как контакт там все-же подгорел) Итог(после этого чудика) Она и грела только во 2 и 3 режимах
шерсть стирала долго и упорно ,но в холодной воде. После возврата в исходное положение все ОК
Думаю всегда надо спрашивать у клиента:а была ли машинка в ремонте?
Еще раз всем спасибо |
Рифат
Обыкновенный человек
Иван Василич, мой третий или четвёртый по счёту стандартый вопрос клиенту-кто и что ремонтировал у вас в стиралке. |
