Doberman4ik
Люди подскажите пожалуйста! У меня стиралка ALS88X . 6 лет проработала отлично и вот начались глюки - стирает отлично на любой программе, но в конце не отжимает. Раньше она стирала и уже на программе полоскания останавливалась, начинала гудеть громко и потом круглая ручка выбора программы начинала вращаться сама по себе, при этом вода в стиралке оставалась. Иногда отжим срабатывал когда стиралку отключал на пару часов. И вот она вообще отказалась отжимать при этом она воду не сливает. Это признак сломанного сливного насоса(помпа) или чёто с платой. Насос снял, вроде с виду ничё, менять или что посоветуете??? Фильтр чистый, шланги продувал... |
regiss
Doberman4ik писал: | Насос снял, вроде с виду ничё, |
Смотри, на крылчатке насоса должен быть код ошибки......
Если нет, тогда действительно "ничё"... |
virmeshter
regis2 писал: | Смотри, на крылчатке насоса должен быть код ошибки...... |
Doberman4ikЦитата: | Это признак сломанного сливного насоса(помпа) | Скорее всего в нем проблема,требует замены! |
Wycheslav
regis2 писал: | Doberman4ik писал: | Насос снял, вроде с виду ничё, |
Теперь все понятно Как посты набираються ! |
Doberman4ik
virmeshter писал: | regis2 писал: | Смотри, на крылчатке насоса должен быть код ошибки...... |
пасиб, поржал ))) Снял насос, достал крыльчатку с магнитом, а на магните вода. Обмотка сухая. Может из-за того что магнит влажный не работать помпа?? |
SergeyNZ
Wycheslav, сам впервые сюда заглянул, да и про насос прикололи -порадовали. Doberman4ik - это повседневный случай, просто замени. |
Wycheslav
Doberman4ik, Смени помпу и стирай , заодно и поржешь |
mehanic
Doberman4ik, Мы все тут посмеялись.
Тебе русским языком сказали ЗАМЕНИ помпу и будет тебе счастье.(И магнит сухой)
Опоздал на 2 мин. |
Мелиор
Doberman4ik, могу в твоем городе дать координаты мастера. А решишь сам, тогда сам и думай как насос менять и надо ли его менять вообще |
