Kaskad11
Повторный ремонт. Снова в обрыве резистор R56, лопнул варистор RV6. В общем все признаки перенапряжения в питающей сети. Меняю все, включаю, секунда, выстрел и все тоже. Проверяю шины питания по первичке, вроде все ОК, по вторичке - на процесорном субмодуле сопротивление между шинами 13 ом. Получается ток субмодуля 1А. Многовато, мне так кажется. Или все правильно? |
Kaskad11, подожди со вторичкой. В конце концов ее можно и отключить. У тебя ведь горит 10 Ом и варистор? Или варистор цел? |
Kaskad11
Да, летит варистор и резистор 10 Ом. И контакт люка я не замыкал. |
alexu
Kaskad11 писал: | Получается ток субмодуля 1А. Многовато |
Ищи что садит ,а уж потом бп ковыряй у меня такое было после 2-х бросков(после1 выжил,а после второго модуль в утиль) |
Kaskad11, получается, у тебя замыкается 220 через RV6, минуя ИБП. |
Kaskad11
Извините, сегодня занят по самую макушку. Завтра потренируюсь с платой и выложу результаты.
xarl, RV6 стоит на 370 вольт, почему он срабатывает при 230В не понятно . |
Пилот
Kaskad11, А ты возьми скачай datasheet и всё будет понятно |
Kaskad11
Пилот, ну скачал а дальше что?
Хотел прилепить схему - сервер не выпускает. Отключил все, оставил только входную цепь а именно: входной варистор RV7 на 275В, резистор R56 на 10 Ом, снова варистор RV6 на 270В (нет у меня на 275В) последовательно два диода D18, D17 и конденсатор C16 на 10мкф*400В. Все равно стреляет. |
Kaskad11, не мучайся, возьми варистор с донора, с любого модуля.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 15:43
маркировка варисторов разных производителей различна. 270 может быть не 270 вольт. |
Kaskad11
Блин, похоже лохонулся. У варистора, который я ставлю, напряжение указаны для постоянного тока, при переменке у него предельное напряжение 175В.
Пилот, прошу прощения, ты был прав.
Эх, xarl, был бы у меня донор... |
Kaskad11, не понял. Ты чем занимаешься, ремонтом СМА?
Тогда такой вариант: не ставь его (RV6) или поставь RV7. |
leonla
Варисторы имеют разную маркировку по напряжению.Европа-действующее,Азия-амплитудное.На потоянку наверное в Африке
С обозначением 270 это 27v. |
Kaskad11 писал: | Эх, xarl, был бы у меня донор... |
Да эти варисторы стоят в DVD, сп. ресиверах, в телевизорах и т.д. и т.п. |
Kaskad11
Пилот, если не влом, дай ссылки в личку.
leonla, у меня MYG14-271. |
leonla
14-диаметр,271-270в амплитудное,а надо с обозначением 431-это соответствует 275в эффективному,это то что показывает тестер и написано на бирках. |
Kaskad11
leonla, а как расшифровать:
S 10
K275
Если по аналогии то 10мм диаметр а 275 амплитудное. Он тоже должен был стрельнуть.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 16:28
И потом, я на этот варистор MYG14-271 подавал напряжение сети через лампу от холодильника. Более двух часов под напряжением и ничего. |
NEON
Интересно, а без варистора запустить вера не позволяет? Может и искать его необходимость отпадёт. |
FELEX
Kaskad11 писал: | leonla, а как расшифровать:
S 10
K275
Если по аналогии то 10мм диаметр а 275 амплитудное. |
Не амплитудное, а переменное. Учить матчасть!!! |
cybe
FELEX, вероятно хотел сказать: не амплитудное, а среднеквадратичное для переменного
А по вопросу варисторов наверно ближе вера NEONа, тем более при ремонте |
