сма Zanusi FJE1005 конфигурационный код
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1 от 14/05/2009 17:03 цитата
сма Zanusi FJE1005
prod.nr.:914512734-01
s.n. 3410023
Полетела безвозвратно плата EWM2000 на этой стиралке по причине скачка напряжения.Проц мертв недовольство, огорчение
На плате не оказалось шильдика с конф.кодом!У меня есть плата от АЕГ но как ее поставить,ведь без верного конф.кода она работать не будет недовольство, огорчение
Если есть у кого,скиньте пожалуйста если не трудно,можно в личку подмигивание
К стати,вопрос по теме: Можно ставить на АЕГ платы от других Луксов но без ИК порта?
Romario 21
Romario 21
Сообщение #2 от 14/05/2009 17:17 цитата
468C1098A175029 пользуйтесь.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 от 15/05/2009 00:05 цитата
Romario 21, особо благодарен голливудская улыбка классно!
Это точно он(хотя сам проверю)?А то это вызов не мой а другого мастера которым я по обычаю помогаю голливудская улыбка
Алесей
Сообщение #4 от 15/05/2009 09:34 цитата
virmeshter писал:
Это точно он
Точно он.. На прокоренере по крайней мере записан этот улыбка
Romario 21
Romario 21
Сообщение #5 от 15/05/2009 18:02 цитата
Угодал.
Алесей
Сообщение #6 от 15/05/2009 18:48 цитата
Romario 21, Кто угОдал? Я что ли?
Romario 21
Romario 21
Сообщение #7 от 16/05/2009 09:18 цитата
Я угодал,двоичный код,можно подобрать всего 99 вариантов.
cybe
cybe
Сообщение #8 от 16/05/2009 09:31 цитата
Romario 21, где ж двоичный, если HEX и чего там подбирал, ежели родной имеется?
Romario 21
Romario 21
Сообщение #9 от 16/05/2009 09:42 цитата
Шутка,конечно же ничего не подбирал и не угадывал.
cybe
cybe
Сообщение #10 от 16/05/2009 09:51 цитата
Шютник, однако
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 от 18/05/2009 13:46 цитата
Romario 21, А ты ничего не путаешь?Код состоит из 16 знаков а ты написал только 15! Может в конце 4 стоит?
Алесей
Сообщение #12 от 18/05/2009 14:19 цитата
468C1098A1750294 - точно 4 на конце. Только virmeshter, ты на Romario 21, не обижайся. Я сам наоклолся не посчитал. Там если в электрическую часть зайти именно вот такой из 15 симвролов напиисан ( видать места не хватило ) А вот если в отдельный файл так там веь из 16 цифров. Извини за ошибку.
Romario 21 писал:
Ну ща... Чегой то он двоичным то вдруг стал. Двоичный это если только 0 и 1. А этот шестнадцатиричный ( я когда в институте учился его так называли, это тпереь он HEXом стал улыбка )
virmeshter
virmeshter
Сообщение #13 от 18/05/2009 14:40 цитата
Алесей, да я и не обижаюсь,сам только заметил что не хватает одного символа голливудская улыбка Самое интересное что на конфигурацию мне принесли модуль именно с таким кодом голливудская улыбка Модуль привезен из Германии а от какой сма никто не знал голливудская улыбка И конфигурировать не надо было классно!
Всем спасибо!
Алесей
Сообщение #14 от 18/05/2009 15:11 цитата
ИК порт предназначен исключительно для апдейта програмного обеспечения. В работе он никакого участия не принимает.А вот насчет можно ли - не знаю.
Ведь с ИК портом это если мне не изменяет память 3000-й модуль. А у люксов я таких не помню. И он вроде и не конфигурируется. Тут вопрос не имеет ответа да или нет, надо конкретизировать.Но это лучше в отдельной теме.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 от 18/05/2009 19:50 цитата
Алесей, ответ понятен,буду сам пробовать голливудская улыбка
virmeshter
virmeshter
Сообщение #16 от 19/05/2009 12:52 цитата
К сожалению сма не пошла недовольство, огорчение Установка другой платы,с нужным кодом конфигурации,к желаемому результату не привело недовольство, огорчение на табло появилась непонятная мне картина.Может это какая ошибка?
В сервис не мог зайти,периферию проверил,все в нерме,а картина не меняется недовольство, огорчение
рижанин
рижанин
Сообщение #17 от 19/05/2009 14:10 цитата
Похоже надо плату дисплейную менять..
Алесей
Сообщение #18 от 19/05/2009 14:36 цитата
рижанин писал:
Похоже они друг друга не понимают. Дисплей и основной модуль.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #19 от 19/05/2009 14:52 цитата
Алесей, с чего бы это?
рижанин
рижанин
Сообщение #20 от 19/05/2009 15:03 цитата
virmeshter, Посмотри внимательно на плату ... дефекты есть??? (зеленого цвета).)))
З.Ы. модель 1005!
