Sergey@76
Машина включает не начинает заливать воду, останавливается, код ошибки показывает Е33, потом еще начало срабатывать УЗО, если заземление отключить УЗО не срабатывает. |
Мелиор
Значит где-то утечка. Скорее всего тэн.
А Е33 это проблемы с пресостатами |
Wycheslav
Мелиор, Ставлю на тен ! |
Sergey@76
У тэна утечка на корпус? Посмотрел внимательно, силовой провод идущий на тэн и провод заземления были переплетены и покрыты в месте где касались друг друга черным налетом, провода расплел, УЗО не срабатывает. Но после проверки разборки "приглашенным мастером" замка блокировки люка, светит ошибку Е40, в сервисном режиме Е43. Дальше не продвинулся, нужно разобраться с Е43. Как проверить замок? |
Мелиор
Е33, Е40, Е43... что дальше? Есть же мастер - пусть он и разбирается |
Sergey@76
Отключил заземление с ТЭНа, проверил сопротивление с одного из его контактов на его корпус, тестер показал 20 кОм, похоже ТЭН.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 01:10
До мастера замок работал.... Может посоветуете хорошего мастера? |
майкюэль
ты тэн то поменяй а уж потом остальное смотеть будешь.от утечки неисправности самые разнообразные могут быть...а вот то что это не сделал мастер конечно наводит на размышления о его компетентности...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 01:34
а в замок то он по кой полез?возможно тоже теперь замена ну или напрямую как вариант... |
Рифат
Обыкновенный человек
Sergey@76, в названии темы добавляем ВИД техники.... |
Sergey@76
ТЭН действительно пробивает на корпус. Я его отключил, УЗО перестало срабатывать. С замком тоже разобрался, короче контакт от замка мастер поставил на J8, а по схеме на J7, после перекомутации замок работает правильно. В мануале так же про тестовый режим написано, посмотрел. Когда воду заливает пишет уровень, причем похоже правильно (режим в положении 95 градусов), потом отрубается и пишет Е33. Похоже какой то из пресостатов не работает. Аналоговый дает цифры и даже вполне адекватные. Как проверить защитный? Подуть в трубочку и посмотреть какие замыкает? В каких диапазонах показаний аналогового пресостата должен срабатывать защитный? Может ли попасть грязь в трубки пресостатов? |
майкюэль
на модуле то ничего не пыхнуло?после путаницы такой жестокой. и тен нормальный поставь. |
Sergey@76
Да вроде так же как и в начале начинает стирать и останавливается, в тестовом режиме так же пишет Е33. Как проверить согласованость пресостатов. Трубки к ним чистые, камера отбора давления тоже чистая (на всякий случай продул все трубки). Защитный пресостат при продувке щелкает контактами, последовательно при повышении давления. Аналоговый выдает уровень 250, вода при этом чуть не дошла до горизонтального перегиба на плексигласовой крышке? Аналоговый правильно работает? Какой из них не работает?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 14:31
Заливая воду в тестовом режиме (положение 95 градусов, первое после ресета), защитный пресостат первый раз щелкает на уровне 52 (показание семисегментного дисплея), второй раз очень близко на 55, по времени разница несколько секунд, вода при этом только чуть на дне барабана. Это нормальное поведение защитного пресостата? Когда продувал был еще третий щелчок, он в каком диапазоне уровней (показаний аналогового пресостата) должен быть? |
23rus
Sergey@76, ты ТЭН заменил ?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 14:37
Пока не поменяешь, дальнейшие тело движения без смысленны. |
Sergey@76
Я его просто отключил.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 14:52
Или не прокатит, контроллер скорее всего мониторит ток, протекающий по ТЭНу, но почему упорно показывает Е33? Причем даже в тестовом режиме высвечивает Е33, в первом тестовом режиме, когда только воду заливает ТЭН в этом тесте не участвует. ТЭН в любом случае нужно менять, но мне не понятно почему из-за отсутствия ТЭНа светит Е33 при заливе воды в тестовом режиме? |
wolf50
Sergey@76, а ты ошибку сбросил? |
Sergey@76
Да, сбросил. Вошел в тестовый режим, туда где код набирается, подержал более 4 сек. старт и кнопку рядом. Потом вошел и проверил пишет Е00grifat |
майкюэль
что за гадания на кофейной гуще то...поставив тэн ты уже сузишь круг поиска.короче меняй а уж потом пиши а пока беспредметный разговор! |
gen00
Sergey@76,как работает узо ?,при проверке переверни сетевую вилку в розетке и посмотри на сырой пол ,да и с теном пора разобратся |
Sergey@76
Может ли из-за отсутствия ТЭНа светить код ошибки Е33? |
Мелиор
Sergey@76 писал: | Может ли из-за отсутствия ТЭНа светить код ошибки Е33? |
Из-за отсутствия тэна вода будет выливаться на пол через дырку в баке |
майкюэль
упертый однако похоже ремонт надолго |
