Serj1001
Помогите пожайлуста, при включении горит только индикатор полоскание(он же 4 часа),на кнопки никак не реагирует...
С деталями на плате вроде всё в норме...
Грешу на прошивку
S/n 706125286*80431440000
Прилагаю считанную прошивку. Посмотрите может что-то не так...
iWISL105EXV.rar 2.86 КБ Скачано: 671 раз(а)
Wycheslav
Как и после чего , сия неприятность имеет место быть ? |
cybe
Serj1001, в теме правильно пишем модель, а также подробно, что измерено. |
Serj1001
Хозяева машинки толком не могут обьяснить после чего такое случилось...
Проверил цепи питания, симисторы , диоды...
Подскажите на что ещё обратить внимание
Индикатор , который у меня горит не может быть ошибкой? |
cybe
Serj1001 писал: | Проверил цепи питания, симисторы , диоды... |
Значит не всё проверил
Serj1001 писал: | Индикатор , который у меня горит не может быть ошибкой? |
нет |
virmeshter
Serj1001, полагаю что дело в задержке старта,хотя не уверен!Попробуй обнулить программу путем удержания кнопки старт |
Wycheslav
Можно ещё модуль в холодильник на сутки положить - помогает ! |
рсм сервис мастер
Wycheslav писал: | Можно ещё модуль в холодильник на сутки положить - помогает ! |
ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 23:59
а на этом месте можно поподробнее |
Wycheslav
рсм сервис мастер, Только личка - иначе всё - флуд ! |
рсм сервис мастер
Wycheslav, я думаю этот способ будет многим и нтересен с технической точки зрения. мне кажется это опасно для модуля |
SergeyNZ
Serj1001, года два назад менял плату индикации именно с такой-же ошибкой (зависла), но при этом машина упорно продолжала полоскание, на кнопки не реагировала (вроде).
А у тебя что, молчит что-ли? |
virmeshter
Ты это написал ради того чтоб отметится(набрать пост) или имея какие либо основания так писать???
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 00:41
Да и ты забыл написать,чтоб еще солью посыпать,чтоб не испортилась! |
Мелиор
Согласен можно. Только не на сутки а на пару минут, не в холодильник, а в микроволновку и не модуль, а кусок колбасы...
Ух и флуда развелось в темах. Буду чистить беспощадно |
Serj1001
Ну,кто нибудь даст дельный совет илли идею(кроме холодильника)...
Не может быть дело в прошивке?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 13:22
SergeyNZ писал: | Serj1001, года два назад менял плату индикации именно с такой-же ошибкой (зависла), но при этом машина упорно продолжала полоскание, на кнопки не реагировала (вроде).
У меня молчит полностью,даже не дёргаеться...
При включении сразу загораються все индикаторы, а потом горит тот-же... И после идержания кнопки пуск также. |
All99
Прошивка отличная.
Проверь щётки. |
SergeyNZ
Serj1001 писал: | И после удержания кнопки пуск также. |
Происходит сброс (загораются все индикаторы) и снова загорается полоскание? Или полоскание загорается только после нажатия "старт"?
А замок, при этом, не мигает?
Serj1001, поподробнее, не скупись информацией. |
cybe
Да ему уже подсказали, а остальное по-барабану... |
gen00
