CMA LG WD 1014C Погорел разъём двигателя
Rem49
Rem49
Сообщение #1 от 18/05/2009 07:53 цитата
ПОступила CMA "LG WD 1014C" сер:308AW06480. На разъём попала вода и вот результат. На двигателе выгорел без восстановления, двигатель живой, на столе прокрутил, тахо тоже. Вопрос такой: подскажите цоколёвку на разъёме с модуля на фото или по цветам или по порядку как начиная с корпусного провода.Двигатель по виду на фото. На нём лейба: 2802010900 и 730w 4.0A, 8200 rpm.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 09:09
Это LG WD 1014C
mehanic
mehanic
Сообщение #2 от 18/05/2009 09:09 цитата
Вот только в пятницу был на заявке.И сфоткал, думаю возможно будет нужно.
Форик
Форик
Сообщение #3 от 18/05/2009 09:17 цитата
Может поможет.
Сергей
Сообщение #4 от 18/05/2009 09:24 цитата
Форик, у Rem49, турецкая машинка, есть в схеме небольшое отличие...
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 10:38
Rem49, скинул тебе мануал на емэйл, проверь на модуле симистор и диодный мост...
Rem49
Rem49
Сообщение #5 от 18/05/2009 10:02 цитата
lex.ck, Твои фотограффии очень кстати ! Помогли очень. Удачно сняты. Форик, Спасибо за схему, такая у меня имеется, но она не подходит под эту машинку. Сергей, Спасибо за схему. Разъём восстановил.Буду смотреть модуль, у него сгорел предохранитель на первичке пока и всё. семистор целый. Сейчас двигатель соединю с модулем и буду пробовать. Потом отпишу результат.
Rem49
Rem49
Сообщение #6 от 19/05/2009 07:05 цитата
Сергей, С двигателем решёно, а вот при включении в сеть тишина полная. Проверил выход на трансе, с моста 12 вольт имеется. 9в и 5в с транса тоже есть. Но дело в том, что транс греется и непрелично сильно. Через 5 мин рука уже почти не терпит. Семистор паралельно трансу целый. На конденсаторе на плате (СЕ 82) -2.31в ??? Полностью ковырять селикон - опасно ?
Может имеется ещё варианты по этому поводу?
Форик
Форик
Сообщение #7 от 19/05/2009 07:47 цитата
Провеь ещё раз правильно ли собрал колодку на двигле. Отследи по проводам на блок для полного убеждения. А пресс пробывал скинуть? Как себя ведет?
mehanic
mehanic
Сообщение #8 от 19/05/2009 08:00 цитата
Rem49, Если хочешь ковырять плату то вытягивай её полностью.Это не опасно.Тут были темы о том как вытянуть её из этого холодца.Если на СЕ 82 2.3 вольта.То как может быть 5 вольт?Ведь он стоит перед 7805?Убери нагрузку(то есть проц),и посмотри, что поменяется.
Rem49
Rem49
Сообщение #9 от 19/05/2009 10:05 цитата
Форик, Эти все промеры были произведены на столе, вырезая по участкам сзади. А 5 вольт я имел ввиду на трансе, там ведь 4 контакта на вторичке. lex.ck, скорее всего буду вытягивать полностью. Ну а там посмотрим, собщу.
cybe
cybe
Сообщение #10 от 19/05/2009 10:12 цитата
Rem49 писал:
...5 вольт я имел ввиду на трансе, там ведь 4 контакта на вторичке.
Не правильно думаешь
Rem49
Rem49
Сообщение #11 от 19/05/2009 11:37 цитата
cybe, Да, когда вытянул плату и посмотрел, то увидел, что два выхода и ничего не откидывая от вторички замерил сопротивление = 5ом, а на первичке 585 ом ? Подскажите, если имеете сведения, какая нога на проце питание, чтобы откинуть и промерить под напругой все напряжения по низкой. Транс греется.
cybe
cybe
Сообщение #12 от 19/05/2009 12:03 цитата
С такими замерами у тебя похоже на межвитковое в трансе
майкюэль
майкюэль
Сообщение #13 от 19/05/2009 12:12 цитата
проверяй поэтапно отключи стаб 5 в.если не садит смотри после по цепям цепь 12в тоже самое.отслеживай по дорожкам просто тестер внимательность и терпение.вот и все.проц может и дохлый но что то не верится.если сажает после стаба он тоже грется должен кстати стабы тоже проверь.Форик, ты опять гениальностью блещешь!ну как запуск платы может быть связан с прессом?!може угомонишься уже?лучше читай побольше и учись раз уж в ремонт лезешь
gen00
Сообщение #14 от 19/05/2009 12:13 цитата
Rem49,выпаяй или обреж дорожку до 7805 и померяй,случайно рядом с электролитом не стоит 7812?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #15 от 19/05/2009 12:16 цитата
поправка стаб греться а не проц а то и так понять можно подмигивание
Rem49
Rem49
Сообщение #16 от 19/05/2009 12:18 цитата
gen00, рядом с электролитом стоит 7812 ??
gen00
Сообщение #17 от 19/05/2009 12:26 цитата
Rem49 .Просто не нашол у себя такой модели фото модуля,чтобы глянуть на комплектующие .Бывают силовые модули где после диодного мостика и электролита стоит (коварной фирмы KIA),7812 далее 7805 .Были случаи коротил 7812
Сергей
Сообщение #18 от 19/05/2009 12:37 цитата
Rem49, действительно, проверяй КРЕНки, скорее всего двенадцативольтовая битая на землю...
Rem49
Rem49
Сообщение #19 от 19/05/2009 13:19 цитата
gen00, Сергей, Всё верно Кренка 7812 полностью короткая, сначала убрал обе кренки, чисто, затем оставил 12в и посадка. добрался до неё она коротит. Допотрошу модуль, выдеру 7812, и скорее завтра продолжу, срочную привезли. Пока всем спасибо.
Сергей
Сообщение #20 от 19/05/2009 19:32 цитата
Rem49, хочу огорчить тебя, стопроцентно выбило ул-нки, и возможно достала до проца, недавно была такая ситуация...
