Sandrol
Приветствую всех!СМА Hansa PC5590B423(kod44250061,№05594425003205,EN60456)высвечивается ошибка Е1,проверил УБЛ и замок,все внорме,работает,более того если в УБЛ(я ее разобрал)насильно поднимаешь мембрану то СМА начинает работать.замерил напряжение с приходящих контактов с модуля,показывает 160в вместо 220,не могу найти на модуле что сгорело,не знаю номинала.помогите. |
сёма сёмыч
УБЛ и есть замок. Замени симистр . |
Sandrol
по поводу "замка" я имел ввиду на дверце(он может иногда слазить с места и не доставать).по поводу замены на модули детали я знал,а вот какой и как выявить(показания какие должны быть) это я и спрашивал. |
Sandrol, профиль заполни, пожалуйста... |
Sandrol
гело 2
нет ничего проще, возьми тестер, и вымеряй с замка до модуля, а по дорожкам дойдеш до симистора. |
Рифат
Обыкновенный человек
Sandrol
надеюсь, так правильно тема будет звучать.
Всем спасибо за помощь,поменял на плате деталь и все заработало!!!! |
Цитата: | надеюсь, так правильно тема будет звучать |
Нет, не правильно. Образцы правильного оформления темы на странице имеются.Sandrol писал: | ,поменял на плате деталь |
Не темни... |
ИНЭКО
Sandrol
вообщем симистор поменял,как гело 2 говорил(кстати спасибо ему ) |
ИНЭКО
Sandrol, непорядок ! По порядку благодарить надо - исправь....
вообщем, вернее - в общем, молодец, что не забыл про Спасибо. |
