ПММ Bosh SRV46A63/28 течь из прокладки тена - вулкан?
Игорь72
Сообщение #1 от 20/05/2009 08:37 цитата
Вообщем сработала защита от протечки (машина постоянный слив - кстати благодаря форуму разобрался) - течь из под прокладки тена..
Фирма поставляет только в сборе с теном аж за 6132рубляяя!! шок
Вообщем разрыв в середине косой до 5-7 мм прям на мембране но там подходит микрик (видимо датчик давления?).
Вопрос можно ли вулканизировать? запаять? заклеить? и если можно может кто подскажет как лучше? и характеристики давления не изменяться ли после ремонта? БОльно заказывать за такие деньги резинку(((( Извиняюсь за стиль (не инженер - врач))))
Пилот
Сообщение #2 от 20/05/2009 10:01 цитата
Игорь72, А ты мастера позови он и полечит твою машинку несколько подешевле чем
за 6132рубляяя!!
Откель будете милай.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 от 20/05/2009 10:22 цитата
Игорь72, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и исправляем тему как положено.А какие проблемы врачу вызвать специалиста по ремонту СМА? Если мы полезем людей лечить думаю это будет как то неправильно....
Игорь72
Сообщение #4 от 20/05/2009 10:27 цитата
Мастера? с уважением конечно но смысл? проблему знаю нашел, неоригинальных таких проладок по моим сведениям и сведениям сервис центра нет((((((((
нужна прокладка NT-B13-15 (то что на ней написано) или вариант реанимации??? сам из тюмени если можете здесь мастера подсказать благодарен буду)))))
Сообщение #5 от 20/05/2009 10:36 цитата
grifat, это будет совсем неправильно.
Игорь72
Сообщение #6 от 20/05/2009 10:42 цитата
БЛин исправил )) да я не против "мастер кушать хочет" привык с детства сам все делать (и машину и др... ) хобби вообщем)) если подскажете мастера в тюмени который может "вылечить прокладку" без вопросов буду рад и вам пиво вышлю (или эквивалент). А философию ИМХО не стоит залазить (человек все таки не машина а по древнему изречению "медицина нечто среднее между хиромантией и астрологией" ИМХо это так и есть((( сорри за флуд
Пилот
Сообщение #7 от 20/05/2009 11:38 цитата
Игорь72, У тебя используется проточный нагреватель и он действительно идет целиком, отдельно прокладка не поставляется, т.ч. у тебя только два варианта:
1. Заказать новый тен
2. Мудрить всё что душе угодно на свой страх и риск.
Игорь72
Сообщение #8 от 20/05/2009 11:56 цитата
Пилот сенкс недовольство, огорчение а второй вариант кто нибудь пробовал? На сейчас ситуация такая в Вулкане (шиномонтажке) могут но без гарантии сжигания до дыры прокладки недовольство, огорчение . Капнули мне клея (типа супермомент?) сказали может будет жить до 50-60 градусов должен держать.
Я купил какой то китайский набор для ремонта камер - типа холодная вулканизация - вечером буду делать наверно изнутри прокладки + добавлю клей. Кто что еще может подсказать варианты склейки и или замены? буду благодарен. Тен заказывать не буду за такие деньги бяка
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 13:00
ОПс еще вариант может кто то тен менял и прокладка сохранилась????? (это было бы счастье)) готов купить за разумные деньги.
машинка посудомоечная Bosh SRV46A63/28.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 20/05/2009 13:26 цитата
Игорь72 писал:
Это единственно разумный выход. Клеить я бы не рискнул - во первых изменятся параметры мембраны, во-вторых расклеится в самый неподходящий момент. Недавно меняли клиенту по той же причине узел в сборе
Игорь72
Сообщение #10 от 20/05/2009 14:44 цитата
Мелиор спасибо тоже к этому варианту склоняюсь сейчас позвонили что то нашли от Боша вот только что....?
Не подойдет значит буду мастерить улыбка
Игорь72
Сообщение #11 от 21/05/2009 10:19 цитата
Всем сенкс решено)))) подобрали от какой то старой пмм и подошло
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 21/05/2009 14:58 цитата
Игорь72 писал:
Надо же! Считай повезло! улыбка
