cybe
31000967 Уронили стакан с водой сверху на морду. После восстановления, на столе, всё работает: сначала приветствие со временем, потом ошибка 1, а затем ошибка 5.
Когда устанавливаешь всё это дело в машинку, то при вкл. (поворот селектора в любую сторону) горит R=100 Ом на индикации. При вкл. без индикации на её разъём 220V приходят, сам выключатель на селекторе тоже исправен. Явного коротыша в проводке СМА вроде как нет, но почему горит этот R? |
Мелиор
cybe, попробуй подковырнуть пластмассовую колодку разъема возле резистора на 2 фото. Может под ней водичка побывала |
cybe
Снял колодку -чисто. Попробую без варистора, он как раз после R. |
vservice
Специально достал плату из подобной машины, давай попробуем разобраться. Там у тебя стоят последовательно 2 планарных резюка, сколько они в сумме получаются? |
cybe
3901, т.е. 3,9к. Ещё один, такой же, по этой цепи дохлый был, два других целые. А перемычка на кнопку правильно? |
vservice
должно быть 2.1 ком. После резистора, который горит проверь диод.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 18:10
от нижней ноги кнопки к планарным резисторам-правильно. От верхней ноги кнопки к дорожке, которая пошла вверх
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 18:12
2.2 ком |
cybe
Диод в норме, после него на LNK501 и на столе всё нормально. С резистором планарным понял. А вот с R=100 Ом на эту кнопку есть перемычка? |
vservice
cybe
Который горит, у меня на фото, где прогар перемычка на кнопку есть? |
vservice
Извини, не обратил внимания. Убирай эту жирную перемычку. После резистора должны быть только диод и варистор. |
cybe
Блин, а чего там тогда горело???? |
Рифат
Обыкновенный человек
vservice, cybe,
cybe, водичка наверное так кипела |
vservice
из-за этой перемычки он у тебя и горел - ты соединил первичную цепь и вторичку
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 18:28
Главное, чтобы во вторичке ничего больше не закипело
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 18:29
когда там появилась вода, разница потенциалов прошила и получился прогар |
Рифат
cybe, ждём результат..... |
Мелиор
Красиво. Виртуозно.
vservice, |
vservice
А как нам иначе |
Рифат
Все затаили дыхание-сорвётся или не сорвётся поляна..... Вадим,не тяни,аж невтерпёж,пошла или по вторичке зацепило всё таки? |
cybe
vservice, спасибо! Вроде рассматривал эту хрень и даже увидел обрывки проводников, вот и соединил Пока неизвестно, что да как, т.к. пока на столе всё по-прежнему. Воткнём, отпишусь |
Рифат
vservice, вот это как раз тот самый повод выложить фотографию в "Фото модулей" |
Алесей
grifat писал: | вот это как раз тот самый повод выложить фотографию в "Фото модулей" |
Вот вот.. |
