СМА Candy CTY 1035-07AA, нет отжима, ошибка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #1 от 20/05/2009 21:41 цитата
sn 31001317 0707 3973
На программы отзывается сразу, сливает нормально, стирку и нагрев выполняет, но на любом отжиме занимается только укладкой и сливом минуты 3. Далее срабатывает ошибка и мигают два индикатора в такт: "старт" и "грязное бельё" по 3 раза (ненавязчиво подсказывая ошибку о сливе 03). Датчик уровня (прессостат) проверен, хотя используются не все контакты, кроме "пустой бак" Вроде всё осмотрел. Может у кого попадалось?
У меня сомнения на модуль.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 20/05/2009 21:51 цитата
SergeyNZ писал:
Похоже, что до проца не доходит сигнал "пустой бак".
Не мешало бы, слить и посмотреть прошивку.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 от 20/05/2009 22:14 цитата
Сам это понимаю, в зтом сейчас и проблема: попросили прошиватель на время, но так и не возвращают. Ещё-бы вспомнить, кто из знакомых .... злость - прибрали похоже. недовольство, огорчение
Vik77
Vik77
Сообщение #4 от 21/05/2009 07:12 цитата
Было такое.SergeyNZ, Поставь отдельно на отжим,когда програма запуститься,выдерни шлейф индикации.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 от 21/05/2009 19:38 цитата
Vik77 писал:
Vik77, а это для чего?
Ксати, нашёлся мой "оранж"(евый) прошиватель, но внерабочем состоянии, знакомый пытался восстановить после ремонта сынишкой. Обещал новый. (может форум почитал?)
Vik77
Vik77
Сообщение #6 от 22/05/2009 06:59 цитата
Пару раз с таким дефектом встречался.Отжим ни на одной програме не идет,снимаю шлейф,отжим проходит нормально.Одну сма восстановил пробиты были несколько планарок возле проца.На другой был выбит один порт на индикацию.Может твой случай.
А в прошивке была только одна ошибка по NTCу в обоих случаях
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 от 24/05/2009 22:16 цитата
Vik77, спасибо за эксклюзивную информацию!
Сам даже и не подумал попробовать отключить индикацию, не видел логики.
Практика - великая сила!
Ariston, Indesit, Ardo, Samsung, LG - набил руку, остальные реже попадаются.
На днях проверю. подмигивание
Vik77
Vik77
Сообщение #8 от 25/05/2009 06:36 цитата
Зы...... сам наткнулся случайно.Выключил на программе от сети,перепахал тестером весь модуль.Поставил модуль на сма, а шлейф забыл воткнуть,и машинка прошла отжим.Т.е не обнулил программу после установки на сма. улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 от 28/05/2009 20:06 цитата
Не помогло, даже проверил насос полным разбором, весь модуль изучил и прозвонил.
Почему проц. не видит пустого бака, понять пока не могу: придётся менять память или модуль целиком.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #10 от 28/05/2009 20:40 цитата
У Candy часто бывают глюки из-за "текущего" ТЭНа, не проверял его на утечку?
vservice
Сообщение #11 от 28/05/2009 20:42 цитата
Собери простенький прогер навесным монтажом, слей дамп и выложи, думаю у тебя там что-то не так.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 от 30/05/2009 20:13 цитата
некрас, стирку проходит полностью, не зависает. Только отжим не идёт.
Жду итога от хозяев: память заказать или модуль.
Они ждут, пока не отремонтирую СМА ARISTON AT84EX у родителей, а там заказан модуль: проц сдох, причём даже признаков жизни не подаёт, хотя с питанием - норма.
Vik77
Vik77
Сообщение #13 от 30/05/2009 21:07 цитата
SergeyNZ, Скинь прошивку проверим статистику.
wowa1
wowa1
Сообщение #14 от 01/06/2009 12:57 цитата
В моем случае на Candy c фиксатором барабана пропадал отжим из-за износа микрика на термофиксаторе.
Убил три дня. Все проверил.Дошел до прошивки. причем микрик звонился четко.
случайно пошевилил его при работе и отжим включился Замена оного решила проблему.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #15 от 02/06/2009 00:43 цитата
Прошивку скинуть нет возможности: мой прог убит знакомым, напарник свой отдал в другой сервис: засада - в окружении... смех рёв в три ручья
А понадобится ли программатор в дальнейшем? Новые модуля "Аркадия" уже без "памяти", прошиваются через ключ.
Vik77
Vik77
Сообщение #16 от 02/06/2009 06:31 цитата
По мимо мерлони,есть много брендов.И мне кажется и Аркадию победят.ИМХО
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #17 от 14/06/2009 01:15 цитата
СМА ARISTON AT84EX у родителей починил(заменой модуля и памяти: подвисала не в такт), по СМА Candy CTY 1035-07AA пока одобрения нету.
Ждёмс первой звезды: предоплаты.
gelogelov
Сообщение #18 от 01/01/2010 23:14 цитата
некрас писал:
Спасибо некрас за дельный совет. Candy CTG 1056, на гарантии, 14 месяцев эксплуатации. Сервисная организация поменяла 3 модуля, а машинка не отжимает белье. Ошибка ERR 03. Ремонт длится уже почти 2 месяца. Сегодня скинул клемы с тена, и, о чудо, она заработала. После праздников буду звонить на сервис, пусть везут новый тен.
edelveis14
Сообщение #19 от 14/01/2012 15:10 цитата
Не могу понять, почему машина толком не может закончить ни одну из программ. Прерывается программа, вода не откачивается, стирка не отжата, мигают два индикатора периодически, замок открыт. Пробовал отжимать отдельными функциями, но не всегда успешно. Может кто в курсе, помогите пожалуйста?
constan
Сообщение #20 от 14/01/2012 16:25 цитата
Выбирай :http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
