Fenster
Добрый день, господа.
Помогите пожалуйста кто сможет схемкой соединений на Whirlpool AWT2288/3, S/N 856122898380.
Проблема: включаем - лампочка загарается, УБЛ не срабатывает...
УБЛ рабочая...
Глубже не полез из-за отсутствия схемы и времени, модуль забрал с собой (фото прилагаю)... но распотрошить его чего-то не получается - боюсь сломать... Может есть секрет? |
crush
Fenster, личка.Всё,что подходит к модулю имеет обозначение на корпусе оного |
gen00
Fenster ,секретов нет,смотри по переферии защёлки-их даже видно на фото,разбирается легко и ничего лишнего не высыпается,защёлки правда слабые - поакуратнее с ними |
Fenster
crush, gen00, СПАСИБО , начинаю разбирать...
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 22:53
Защелки поддались, стопор - сдесь (фото)
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 22:56
Продавил...
Нашел горелую дорожку - начинаю думать...
Виктор Raven
Fenster, Сегодня имел анологичный случай-(замок рабочий,мотор тоже)востановил дорожки,заменил битый семистор управления мотором, и порядок.... |
regiss
Виктор Raven писал: | востановил дорожки,заменил битый семистор управления мотором, и порядок.... |
А чего это, при "рабочем" моторе стрельнул симистор, при этом выбив дорожки ?
Значит чего то не досмотрел. В полне возможен повтор........ |
Виктор Raven
regis2, Я сам удивился почему пробило семистр(нога резика ,килоомника, приварилась к сгоревшей дорожке) две дорожки замковые прогорели!!!
1)било по замку,начал с него-разобрал,почистилконтакты-следов попадания влаги необнаружил,проверил-работает...
2) несключаю попадания влаги на моторную часть т.к. подшибники на моторе шумят(поджал манжету,исключил попадание влаги на мотор) фишку прочистил, мотор прозвонил-всё в норме!
regiss
Виктор Raven писал: | )било по замку,начал с него-разобрал,почистилконтакты-следов попадания влаги необнаружил,проверил-работает... |
Я так не рискую, меняю замок. Если ударило один раз, значит ударит и второй.... Если первый раз "пронесло" (удалось восстановить модуль), то второй раз можно "влететь" на замену..... |
Виктор Raven
regis2, Тут Вы правы! Включу я его всётаки им впрямую-дешевле будет...там старики(деток нет),они бедняги на замену подшибников, пенсию ждут!
Спасибо за дельный совет! С уважением, Виктор. |
mehanic
Виктор Raven, Включение на прямую это не дельное дело.Вот не закроет дед дверь.Вот тогда и влетит. |
Виктор Raven
lex.ck, Если входную то да! Дверца то закрываться будет-только фиксации нет! Или Вы имеете ввиду самопроизвольное откравание во время работы? |
mehanic
Виктор Raven, Против вас ничего не имею.Просто есть 2 типа мастеров.Одни закарачивают УБЛ другие меняют.Одни закарачивают предохр.на трансах.Другие меняют транс.Одни переворачивают резины люка на 180.Другие меняют.И т.д. |
Виктор Raven
lex.ck, Я прекрасно понимаю, что лучший вариант-замена на новый! Всё зависит от состоятельности клиента, а тут не тот случай....разве что благотворительностью занятся... Спасибо за дискусию и дельные советы! Удачи в работе и во всём! |
Мелиор
lex.ck писал: | есть 2 типа мастеров.Одни закарачивают УБЛ другие меняют.Одни закарачивают предохр.на трансах.Другие меняют транс.Одни переворачивают резины люка на 180.Другие меняют.И т.д. |
Одни ремонтируют эл. модули, другие меняют |
Fenster
Господа, добрый вечер.
Спасибо за интерес к теме и оживленную дискуссию.
Дорожку восстановил, включил, УБЛ - срабатывает, появляются признаки жизни но
при установке любой программы машина отрабатывает два варианта:
- производит 2-3 оборота бака, несколько раз с перерывами работает моторчик таймера, отрабатывает слив и виснет;
- несколько раз с перерывами работает моторчик таймера, отрабатывает слив и виснет.
Подозреваю, что я мог сам чего-то в селекторе подломать пока расковыривал, начинаю разбирать, жду соображений...
Заранее - спасибо. |
regiss
Fenster писал: | производит 2-3 оборота бака |
Хотелось бы увидить, данный процесс |
Fenster
regis2, ну слышно, что он крутится |
regiss
Fenster писал: | ну слышно, что он крутится |
Таких С\М, которые вращают БАКИ, пока не стречал |
Fenster
regis2, ну - барабан конечно - опечатка... |
regiss
Fenster писал: | - производит 2-3 оборота бака, несколько раз с перерывами работает моторчик таймера, отрабатывает слив и виснет; |
Это нормальный алгоритм работы данного девайса. Только в место "зависона" должен начаться залив воды.
1. Посмотри, во время "зависона", что по цепи залива .....
2. Можешь симитировать "полный" бак, будет ли при этом работать мотор?......
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 23:40
Fenster писал: | - несколько раз с перерывами работает моторчик таймера, отрабатывает слив и виснет. |
А вот это, уже не нормально. Модуль, перед каждым циклом стирки (после запуска С\М), в первую очередь проверяет мотор (производит несколько оборотов в одну сторону) и если всё ОК, только тогда подаёт сигнал на моторчик командника.
Проверь цепь NTC. Если она не в порядке, то модуль тоже - дуркует. |
