OLEG291281
Добрый день! При включении см срабатывает замок и командоапарат
перещелкивает по кругу машинка никаких функций не выполняет.Проверил двигатель,тэн, модуль.В модуле
выгоревших дорожек нет.Подскажите плиз ,может проблема в ПЗУ? |
Рифат
Обыкновенный человек
OLEG291281, а где замеры напряжений? |
OLEG291281
На модуль приходит 220v.Подскажите проблема в модуле? |
alexu
OLEG291281,то что на модуль приходит 220В это хорошо даже я бы сказал отлично,ну а дальше померять ,проверь цепь управления моторчика выбора программ |
Рифат
OLEG291281 писал: | На модуль приходит 220v.Подскажите проблема в модуле? |
OLEG291281, судя по всему -не мастер? |
OLEG291281
Занимаюсь ремонтом 2 года |
alexu
grifat писал: | OLEG291281, судя по всему -не мастер? |
Сдаётся начинается новый сериал,надо придумать название
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 12:43
OLEG291281 писал: | Занимаюсь ремонтом 2 года |
OLEG291281, Так пиши всё что проделал или ума хватило только проверить входное напряжение |
Рифат
OLEG291281, Цитата: | Занимаюсь ремонтом 2 года |
За 2 года -первый Whirlpool пришёл?В поиске подобные вопросы смотрел? |
OLEG291281
Проверил цепь управления моторчика выбора программ ,все в норме ,и еще забыл сказать командник прокручивается, потом останавливается на пару секунд и
так 5-6 цыклов,потом включается насос на минуту ибольше никаких действий. |
мастер см
похоже по модулю для того кто тему открыл |
regiss
OLEG291281 писал: | командник прокручивается, потом останавливается на пару секунд и
Повторный вопрос :
Как с напряжением питания релюх ?
Как поживают "стеклянные" детальки в модуле? |
OLEG291281
Скажите хоть в каком месте рыть |
Мелиор
OLEG291281, ты или делай что тебе говорят и отвечай на вопросы
regis2 писал: | Повторный вопрос :
Или не морочь людям голову |
vservice
OLEG291281, Лучше вообще нигде не "рыть". Ты далек от таких ремонтов, если смог только замерять сетевое напряжение на модуле |
Рифат
OLEG291281 писал: | Подскажите плиз ,может проблема в ПЗУ? |
OLEG291281, а ты её и слить сможешь? |
mehanic
Цитата: | а ты её и слить сможешь? |
Выбирай программу отжим,и сливай. |
сёма сёмыч
Для начала проверь конкретно перефирию .Прошивка не панацея . |
OLEG291281
Рифат
grifat писал: | OLEG291281, а где замеры напряжений? |
Надо было столько ждать.
тем более после этогоregis2, писал: | Как поживают "стеклянные" детальки в модуле? |
