SKY_
переломился верхний противовес пополам поперек. оторвало пластиковые петли на баке( одну полностью, и большую часть другой)
Вот я смотрю и думаю, груз-то я стяну болтами между железными пластинами, будет цельный, а вот с петлями что делать? остатков петель не осталось.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? |
майкюэль
фото можно?есть мысли но хотелось бы взглянуть |
мастер см
Закрепить на баке противовес можно почти всегда. Без фото рекомендаций точных дать не могу , но суть такова: с внутренней стороны бака насквозь нержавеющими шпильками через широкую шайбу и прокладку из тонкого паронита ,толщина шайбы берется такой ,чтобы при затяжке гаек она выгибалась и плотно прилегала к внутренней поверхности бака , я обычно использую толщиной 1-1.5 мм. площадь шайбы максимально возможную для каждого конкретного случая иногда правильней использовать общую на несколько шпилек пластину. вместо шпилек можно болты с широкой шляпкой . |
SKY_
Bakut
Попробуйте приклеить на монтажную пену. |
сёма сёмыч
Крякним,плюнем и надёжно склеим скойчем. |
Мелиор
сёма сёмыч, ну вот к чему это высказывание?
сёма сёмыч писал: | Крякним,плюнем и надёжно склеим скойчем. |
Оно несет какую-то полезную информацию? |
NEON
А пена кстати очень не хило держит. |
Мелиор
Я бы чисто на пену не стал клеить. Все-таки механическим способом надо, какмастер см, написал, а пена для пущей важности |
сёма сёмыч
Об этом и я.Всё пробовал.Только метал ,но трудоёмкий процес.Закажи болты ,обязательно нерж ,сверху на противовес пластину чтоб прижала основательней.И шайбы не маленькие.Я современем отказался от таких ремонтов .Трещина (только не рядом с амартизатором ,двигателем и противовосом ) варится на ура ,а такой ремонт себе дороже.Раз -на раз .... ,а там .. |
Мелиор
Причем здесь трещина на баке? |
SKY_
эх... придется бак раскрывать... |
сёма сёмыч
Мелиор, посмотри на фото ,обломано пластиковое крепление,востановить можно но работать долго не будет . Трещина как пример. |
мастер см
Поэтому и надо на сквозь. целостность бака не нарушена он выдержет, одна петля целая очень хорошо , остатки второй используются как упор они достаточно жесткие . Болт крепишь на баке с с наружи затягиваешь его гайкой,желательно с упорной юбкой можно через шайбу, В нутри так как написано выше, Герметизируешь ставишь противовес кусками , на верх обязательно пластину в размер противовеса с загнутыми торцами и притягиваешь , в щель можно залить композита , можно и пеной, но не следует забывать , что пена сильно распирает можно и перестараться. Я противовесы клею обычной эбоксидкой. Если делать аккуратно и внимательно а главное не спеша будет это чудо враждебной техники жить долго и счастливо .
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 00:15
пардон не досмотрел вторая тоже, но ничего страшного просто два болта |
Мелиор
Да, совершенно прав мастер см. Добавить просто нечего |
SKY_
всем спасибо, буду шаманить. Думаю, а противовес жидкими гвоздями склеится? И еще вопрос, лучше сначала склеить противовес, а потом крепить или сначала крепить? |
мастер см
SKY_
да, я по-ходу понял что сначала крепить, а клеить вообще не стал, я широкую пластину сверху прикрутил и загнул кончики по углам, стянул хорошо, короче машина готова. |
мастер см
