Fenster
Доброе утро...
Zanussi FE1014N в тестовом режиме на этапе - "проверка слива и отжима" выдает вот такую картинку...
По тем данным, что у меня есть - это Е22 - проблеммы со сливом во время сушки...
Но в этой модели нет сушки...
Подозреваю, что проблема где-то в прессах но как проверить черный - не знаю...
Подскажите чего-нибудь пожалуйста... |
сёма сёмыч
Кроме этой индикации другой нет? |
Форик
Fenster, вроде Е22 такой ошибки нет для 1000, может неправильно считал! |
Fenster
Форик, так вот и я говорю, что скорее всего - я чего -то недопонимаю..
сёма сёмыч, все остальные тестовые шаги проходят без проблем...на этом шаге - проходит слив, двигатель ни одного оборота не делает, моргает такая картинка...
В работе: либо при запуске любой программы - включается помпа и "сливает" до бесконечности, либо - до первого слива, и тоже включается помпа и "сливает" до бесконечности... |
alexu
Fenster, Похожее было у меня проблема с датчиком уровня электронным,проц не видит пустой бак,с имитировал пустой бак смотрю помпа вкл пару сек.поработала и началась программа стирки,разобрал датчик растянул пружинку и сма ожила |
сёма сёмыч
Повторяю. Кроме ЭТОГО ряда свето диодов других нет ? Левее от твоих моргающих есть кнопки управления ,а над ними есть индикация которая отображает код ошибки. Проверь вначале движок ,тен ,насос, клапана или руки боишся попочкать. |
alexu
сёма сёмыч писал: | Левее от твоих моргающих есть кнопки управления ,а над ними есть индикация которая отображает код ошибки |
Интересно где эта индикация
http://www.uatorg.com/products/18467 |
сёма сёмыч
Насколько понимаю Платформа EWM 1000 , или ,что-то напутал? |
alexu
Версия панели СМ DELTA (без селектора программ) |
сёма сёмыч
шайтан
Виртуоз болгарки
Fenster
Это EWM 2000
alexu, спасибо, модуль и прессы у меня на руках, вечером попробую их поковырять...
сопротивление катушки насоса - 165 ом...
сёма сёмыч, я не боюсь попачкать руки, я просто спросил какая ошибка на моей картинке...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 10:52
шайтан, благодарю, ситуация проясняется... |
crush
Fenster, аналоговый прессостат выдает сигнал, выходящий за рамки установленного; если не выполняется калибровка уровня воды; при несоответствии сигналов от аналогового и защитного прессостатов; если уровень воды в баке слишком высок.Если счтитать по лампочам в индикации на фото,то Е33
Спизнывся,Шайтан опередил |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Спизнывся,Шайтан опередил |
Ну так столица все-таки |
virmeshter
шайтан, сто пудов Е33 !Ребят вы как ошибки читаете?Там код бинарный! |
23rus
Fenster, а как ТЭН поживает?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 13:01
virmeshter писал: | Ребят вы как ошибки читаете? |
А чё его там считывать? |
Fenster
23rus, ТЭН тестовый режим прошел - греет, на пробой вечером проверю...
virmeshter, я похоже в этой табличке кодов разобрался, я сомневаюсь, что у тебя ее нет, но все-таки кидаю в личку...
а что такое "Спизнывся"? |
Рифат
Обыкновенный человек
Рома ,думаю что ты не так понял фразу virmeshter, virmeshter писал: | Ребят вы как ошибки читаете? | мне кажется это был не вопрос .а как бы упрёк-ну чтож вы мол непонятно как ошибку считываете? |
virmeshter
23rus, вот и я о том же
Fenster, ничего никуда кидать не надо!Лучше рой в цепи тэна и датчика уровня |
Fenster
grifat, да понял уже |
