Стиралка Amica TYP PA5560A411 невключается
chumak
Сообщение #1 от 29/05/2009 11:56 цитата
Amica Wirowki TYP PA 5560411 Kod 44005000 Несрабатывает замок.
(клапан,тен, насос на выкачку , датчик температуры - все рабочее)
Подскажите пожалуйста в чем дело .
сёма сёмыч
Сообщение #2 от 29/05/2009 13:08 цитата
Замок и его чепи смотри , а там посмотрим .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 29/05/2009 14:20 цитата
А что за Amica? Модуль Хансовский?
сёма сёмыч
Сообщение #4 от 29/05/2009 14:27 цитата
Он самый.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 29/05/2009 14:39 цитата
Лампочка сеть горит? Может стандартная проблема с выключателем на плате?
chumak
Сообщение #6 от 29/05/2009 15:02 цитата
замок заказал-будет вовторник зепи все нормальные нет ни видимого дефекта и тестером ничего не нашел
сёма сёмыч
Сообщение #7 от 29/05/2009 15:02 цитата
О этой лампочке оду можно написать, но думаю не она это. Люк большой и провисает отсюда и не закрывается.
Милиор ,наверно я рано об это ,хозяин темки молчит ,если уберёш мой пост по прочтению ,я не обижусь.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 16:06
Замок заказал рано ,не в нем проблема.
chumak
Сообщение #8 от 29/05/2009 15:08 цитата
и еще , на любой программе перед стиркой выставляется программа на КА а потом нажать на кнопку старта и немного придержать , то светодиод сети моргае 15 раз ( я не знаю так должно быть или нет)
сёма сёмыч
Сообщение #9 от 29/05/2009 15:10 цитата
Нормальное явление,не забивай голову ,а об,яснять долго.
