reanimaster
При включении СМА горит индикатор, срабатывает замок, жмем на старт - молчание (да и на все остальные кнопки управления). Питание на модуль приходит. На проце 5В. Генерит 5МГц. Все транзисторы-симисторы-кондеры исправны. На входе при включении Старт появляются высокие уровни. На выходе в контрольных точках высокие уровни, при включении не изменяются.
На основании вышеизложенного можно ли судить о преждевременной кончине NEC uPD78F0114H ? |
Fenster
Я думаю - не помешают фотографии...
В том числе и модуля... |
regiss
reanimaster писал: | не VESTEL случайно |
Да, он саммый...... |
reanimaster
reanimaster
reanimaster
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 22:14
А вообще реально модуль на неё найти, машинка совсем новая?
mas-ter
"При включении СМА горит индикатор, срабатывает замок, жмем на старт - молчание "- я понимаю, что при включении вилки в розетку происходит выше описанное???? или нет??? |
reanimaster
Втыкаем штепсель -> Поворачиваем по часовой селектор программ в полож. 1 -> Загорается индикатор -> Срабатывает замок -> Жмем кн. "Старт" -> Наслаждаемся тишиной.... |
crush
reanimaster писал: | При включении СМА горит индикатор, срабатывает замок, жмем на старт - молчание (да и на все остальные кнопки управления) |
а если после этого дунуть в пресс,машина как-нибудь шевелится?
Замок на всякий случай обходил? |
reanimaster
....и замок обходил - чё только не делал, всё упёрлось в проц. Можно его как-то ещё проверить? (кроме замены) |
mas-ter
Обычно УБЛ срабатывает только когда нажимаешь "пуск", а здесь сразу после поворота селектора - это страно. Модуль похож на новый Whirlpool, ПЗУ стоит ?? на вирпулах помойму нет. |
reanimaster
УБЛ здесь явно срабатывает после запуска проца (проследил по печатке, три провода от УБЛ уходят на модуль, управляется походу симистором) ПЗУ в проце, модуль от REMCO. Питание после фильтра приходит непосредственно на селектор (видно на фото). Тут какая хрень - питание модуля без гальванической развязки, как у Веко, что сильно смущает.
uPD.pdf 2.85 МБ Скачано: 449 раз(а)
reanimaster, цепь контроля УБЛ проверил? |
mas-ter
На Вирпулах бывает зацикливается программа по кругу, надо просто её сбросить. Если не ошибаюсь надо нажать и подержать "пуск". Прочитай инструкцию наверняка там есть описание, или понажимай на кнопки. |
reanimaster
xarl, Можно по-подробнее? Без схемы туговато |
reanimaster
mas-ter, пробовал - не помогло. |
Так ведь нет схемы. По дорогам придется. |
reanimaster
Придётся, но только завтра. |
vservice
reanimaster, насколько я понял,xarl, тебе советует проследить цепь отклика от УБЛ при его срабатывании. это, в данном случае 1 дейстивие. дальше смотри эл.кл. |
