pico_man
Здравствуйте. Я не специалист по ремонту машин, сломалась машинка, нет полоскания и отжима. Почитал на этом форуме, что возможно слетела прошивка в eeprom. Стал снимать силовой модуль, и нечаянно пока я возился со жгутами слетели 2 провода, синий и коричневый. Есть сомнения что я правильно думаю куда их присоеденить, подскажите как надо. Слил прошивку 24с64, сравнил с другими от этой машинки что выложены на этом форуме, поправил, но опять же есть сомнения что сделал правильно, посмотрите пожалуйста.
[/img]
aqxf109.rar 6.57 КБ Скачано: 381 раз(а)
Мелиор
pico_man писал: | думаю куда их присоеденить, подскажите как надо | А там разве есть варианты?
Для остальных участников:
pico_man писал: | Я не специалист по ремонту машин...
Слил прошивку 24с64, сравнил с другими от этой машинки что выложены на этом форуме... | Делайте выводы, господа !
pico_man
Причем тут выводы, я вообще то автомобилями занимаюсь, ну и с прошивками всякими мне не первый день приходится заниматься, а стиралка коллеги по работе, ну нет у нас мастеров, город маленький, а в новгород вести долго и дорого, в семье маленький ребенок. по поводу контактов, посмотрев на плату я так думаю что это разьем J1, а порядок любой, так?  |
Мелиор
pico_man, на счет выводов не обращай внимания, к тебе это не относится, это я для постоянных участников, они поймут.
А на счет разъема, я не помню точно. Просто там же ключи, их по другому по-моему не воткнешь. Может я и ошибаюсь. Подожди, кто-нибудь еще ответит |
virmeshter
pico_man, Чего же ты полез в плату,когда у тебя проблема вовсе не в ней??? Тебе надо проверить чист ли фильтр слива,и есть ли слив вообще а не лезть в прошивку!
Там кажись провод что с изоляцией(коричневый) должен быть со стороны края платы,а синий с другой стороны!Точно не помню но могу проверить
Мелиор он не знает как вставить провода питания,а они без ключей.
П.С. Да не лезьте вы так сразу в прошивку,с начало хоть тестер включите,и проверьте что то  |
sanchara
А чо там смотреть, 220в там |
virmeshter
sanchara, точно,разницы как вставишь нет!Там прямые провода от фильтра питания.pico_man, дерзай! Клемма J1 !Не перепутай с J4  |
pico_man
эти провода как раз без ключей, коричневый вообще голая мамка, синий в пластике, но ключа нет, просто пластик, как на авто разьемах. подключаться они могут тока на J1 1-2 или на J4 4-5, J1-1 и J4-4 по плате соединены, пробовал подавать питание J1 1-2, 5 вольтовый стабилизатор работает. закоротил кварц, подцепил провода к eeprom, питание на J1 1-2 220вольт, слил прошивку, программатор у меня ChipProg-2 с модулем ISP. по анологии с аирбагами сравнил с прошивой выложенной тут, зачистил эти места, но так как не знаком с этим делом, вот и сомнения. в принципе наверно можно залить от AQXF109EU, но вдруг че не так, не хотелось бы что то испортить.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 22:36
virmeshter, слив отдельной программой идет, стирка проходит нормально, если поставить на отжим, на идикаторе абсолютно без логики меняется время, и переключается светодиоды режимов. поэтому и пало подозрение на прошивку силового. по проводам спасибо  |
virmeshter
pico_man, Ты бы лучше совета попросил как узнать от чего не отжимает,чем экспериментировать с платой и прошивкой,тем более что эти платы очень капризны и быстро дохнут от неправильного обращения с ними
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 20:40
pico_man, тогда тебе надо сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
sanchara
virmeshter писал: | pico_man, Ты бы лучше совета попросил как узнать от чего не отжимает,чем экспериментировать с платой и прошивкой,тем более что эти платы очень капризны и быстро дохнут от неправильного обращения с ними
Не спеши virmeshter. У него обе прошивки дохлые. Пусть идет попрашайничает в раздел прошивок. |
virmeshter
sanchara, а по твоему ссылка куда?
Тем более что я не спешу,просто pico_man как то мутно все описал о неисправности  |
cmim69
Прежде чем заливать прошивку, сохрани старую, чтобы в случае неудачи вернуть всё в исходное положение. Хотя, не факт, что проблема в прошивке. Есть смысл, проверить цепи питания двигателя. Это по-моему трёхфазная модель с IGBT транзисторами. Пляши от разъёма двигателя на плате и двигайся к процессору. Если там всё в норме, то уже можно браться за память и процессор, хотя если машинками не занимаешься, при дохлом процессоре заказывай новую плату. Кроме как с донора, процессор не найдёшь. |
pico_man
sanchara,
гм, так это же одна и та же прошивка, тока одна мной поредактирована слегка
а чего там не так, и из за чего она слететь могла? |
sanchara
pico_man писал: | sanchara,
У Аквалтисов бывает такое. Дохнет прошивка. У тебя не сходится контрольная сумма. Так что бы ты там не редактировал все равно только замена. |
pico_man
cmim69, старая эт котора 24с64 в архиве что я положил, ессно я ее сохранил, двигатель крутит, воду заливает, греет, я просто не запомнил че она там на индикатре показывала. ну что то типа, ставишь на отжим, 13 минут, нажимаешь старт, начинает время меняться, 1:13, потом 0:47, ну и все в таком духе, системы нет. ставишь на стирку, время все правильно, набирает воду, крутит барабан, сбрасываю стирку, ставлю слив, сливает без проблем, ставлю на отжим - ступор. глянул плату индикации, просто визуально посмотрел, все вроде нормально, сухая, чистая, вообщем как я уже писал пало подозрение на силовой. |
sanchara
pico_man писал: | cmim69, старая эт котора 24с64 в архиве что я положил, ессно я ее сохранил, двигатель крутит, воду заливает, греет, я просто не запомнил че она там на индикатре показывала. ну что то типа, ставишь на отжим, 13 минут, нажимаешь старт, начинает время меняться, 1:13, потом 0:47, ну и все в таком духе, системы нет. ставишь на стирку, время все правильно, набирает воду, крутит барабан, сбрасываю стирку, ставлю слив, сливает без проблем, ставлю на отжим - ступор. глянул плату индикации, просто визуально посмотрел, все вроде нормально, сухая, чистая, вообщем как я уже писал пало подозрение на силовой. |
pico_man я тебе вообще то ответил только потому, что ты почти сам докопался до проблемы. А значит немного понимаешь в электронике. И специфика твоей неисправности действительно была в прошивке. А принципы работы СМА и методы нахождения неисправности разжевывать не буду. Я тебе дал направление, мастер бы в твоем случае сразу бы смекнул что куда. Стоило тебя сразу к мастеру направить но, учитывая, что ты почти сам диагностировал неисправность, маленький городок и отсутствие мастера ты получил помощь и дельный совет, что еще нужно??? |
cmim69
Если у тебя работает стирка и полокание, не значит, что должен работать отжим. В движке на отжим, другая обмотка и цепи управления другие. Т.е. типа два мотора в одном корпусе. Поэтому и обороты разные.
cmim69 писал: | Пляши от разъёма двигателя на плате и двигайся к процессору. |
pico_man
sanchara
Sorry если чего не так. по поводу мастера в нашем городе, ко мне мастера приходили с рембыттехники, тока это было давно правда, пару лет назад, шил им 93 мелкочиповские, тоже по моему на индезит или аристон. у них даже прогера нет, не говоря там о сервисных ключах, и что там еще надо для мерлони я не знаю. Там 100% вердикт был бы замена модуля, а он денег, и наверно не малых стоит, вот оттуда и вся возня. просто мне интересно стало разобраться.
sanchara
если я вам еще не надоел то можно еще один вопрос, вот смотрю прошиву, торговый номер (сразу не списал, не думал что надо, а звонить сча поздно) это тот что у меня желтеньким закрашен, а контрольная сумма - это то что серым?
cmim69
93C86 стоят в платах EVO1, а в EVO2, твой случай, 24C64. Жёлтым выделен код прошивки, серым - не знаю. Да и зачем это нужно, если считаешь, что дело в прошивке, ищешь такую же, заливаешь и радуешься... или не радуешься и чешешь репу. |
sanchara
Частично ты прав. Но зачем заморачиваться. Просто попроси нормальную прошивку. |
