СМА ARISTON AXD 100 EU. УБЛ-ка срабатывает, РЕШЕНО.
Форик
Форик
Сообщение #1 от 03/06/2009 23:56 цитата
Всем Привет!
На машинке небыло блокировки люка.
На модуле были непропаи под фишками-устранил. Всё прозвонил, вроде нет пробоев!
Поставил модуль, включил, убл сработала,на экране ключик, потом начала процесс стирки, отключил, опять включил убл сработала,но дальше тишина и на дисплее нету "флажка" ключика, а таймер обратного отсчёта работает! Скинул фишки с модуля, снова зацепил. Включил, Убл-ка сработала , на дисплей ключик вывела и давай стирать! Опять заново включаю,убл-ка сработала , но опять нет ключика и тишина!
После фишки скидывал, включал, раз 20, УБЛ-ка стабатывала всегда,ключика на экране небыло, машинка молчала.
Ребята подскажите пожайлуста в чём может быть дело! С Уважением!
майкюэль
майкюэль
Сообщение #2 от 04/06/2009 00:06 цитата
еще раз 20 попробовать.и не лень!?убл не судьба проверить?
мастер см
мастер см
Сообщение #3 от 04/06/2009 00:09 цитата
майкюэль прав ,проверь блокаду
Форик
Форик
Сообщение #4 от 04/06/2009 00:15 цитата
Почему идёт обратный отчёт таймера, резве он не взаимосвязан?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #5 от 04/06/2009 00:59 цитата
ладно ок.перелопать модуль и обязательно поменяй прошивку...многие так делают...наверное помогает смех
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 от 04/06/2009 01:45 цитата
майкюэль, стопудово гы-гы
Форик, замени убл подмигивание
Форик
Форик
Сообщение #7 от 04/06/2009 08:11 цитата
майкюэль, Я модули не лопаю! Тебе в КВН надо! Там от души будешь шутить!
virmeshter, Поменять то поменяю, с собой такой небыло! Просто интересно: обратный отчёт разве не должен включаться после потверждения об блокировки!
майкюэль
майкюэль
Сообщение #8 от 04/06/2009 11:37 цитата
Форик, а я не шучу тебе совет дан ты начинаешь обсуждать его. не веришь не надо-уговаривать что ли?а убл при его отсуствии перебрать надо было попробовать может там просто контакты подгорели,за время пока контакты 20 раз тыкал как раз успел бы...
Форик
Форик
Сообщение #9 от 04/06/2009 18:27 цитата
майкюэль, Нет проблема не в Убл-ке, проверил обратку выходит; заменой, тотже эффект ! Значит "собака зарыта" в модуле!
Ребята из-за прошивки может быть?
vservice
Сообщение #10 от 04/06/2009 18:56 цитата
Причина может быть в модуле индикации
майкюэль
майкюэль
Сообщение #11 от 04/06/2009 22:30 цитата
Форик, другой разговор.прошивка явно ни причем(как же вы все ее любите!а говоришь квн)проверь проводку,проверь куда приходит сигнал обр.связи с замка,отследи всю цепь может проц пропаять стоит. версию vservice, проверь.
Форик
Форик
Сообщение #12 от 04/06/2009 23:10 цитата
майкюэль, Не непрошивал пока! но придётся прогер купить и научиться прошивать. Проводку проверил в спешке, т.к. были непропаи в модуле поэтому на него подумал, завтра буду досканально проверять!
На модуль индикации вроде не похоже , т.к. работа сма появлялась 2-3 раза и проподала, скорее всего действительно провода! Проверю!
Спасибо за поддержку! Ведь когда не получается, так давит, тяжело психологически!
vservice
Сообщение #13 от 05/06/2009 10:16 цитата
Какого хрена лезть в прошивку? Здесь даже признаков неправильной прошивки не видно.
Тебе это ради прикола написали, и вот ты как карась на этот крючек попался смех .
Форик
Форик
Сообщение #14 от 05/06/2009 22:26 цитата
vservice, Нет Я не про данную ситуацию, а в общем, что хочу купить прогер! Просто выразил свои мысли!
Сегодня проверил провода- обрывов нет. При внимательном изучении фишки на плату индикации, обнаружил окислы и не прилегание контактов! Устранил! Заработало!
vservice
Сообщение #15 от 05/06/2009 23:17 цитата
vservice писал:
Это я тебе что, просто так, от балды написал? смех Чудной
Форик
Форик
Сообщение #16 от 05/06/2009 23:29 цитата
vservice, Да уж!, не поверил сразу вам, профессор технарь он и африке технарь! Вы Сколько лет занимаетесь ремонтом СМА?
vservice
Сообщение #17 от 06/06/2009 08:21 цитата
С 1991года но сначала была радио-теле аппаратура, потом все вместе, сейчас в основном "Белая" техника.
