Romario 21
СМА не сливает,все отсальные режимы выполняет.Напряжение на помпу подается 93-100в.Н модуле нашел мертвый семистор TY7 (Z9S) поставил живой (Z9M)думаю они аналоги,еще поменял сопротивления 221 и 102.Но ситуация не изменилась.
Помпа все равно не включается.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 11:02
Модуль EWM2000,может его заменить EWM1000+,как думаете? |
мавр
проверь помпу на прозвонку катушки,возможно тепло - предохранитель сдох,и заодно проверь люфт и вращение оси помпы,при повороте пальцем должна
ощутимо ударить по пальцу по инерции!.............пробуй!.....
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 11:08
если звонится,то сопротивление должно быть в пределах 150 - 180 ом,если такого нет меняй мотор помпы!А,вообще посоветую проверить отдельно подав на него
напругу!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 11:13
вообщето лучше ставить теристор на замену серии PH 600E BT 134,они лудше подходят!.....пробуй!..... |
allfat
Добрый дядя
Romario 21 писал: |
Что думать то,сразу ставь ардо,он проще
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 11:18
мавр писал: | при повороте пальцем должна
[.....пробуй!..... |
Не вздумай так делать останешься без пальцев!Мавр у нас оригинал |
Romario 21
Забыл совсем,семистор умер от того что старая помпа озябла.Поставил новую.Что то мне кажется ,что дело все в модуле.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 11:20
Хорошо,поставлю ардо.А можно еще отдельный тумблер помпой управляющий на корпус СМА вывести на саморезы прикрутить,то же удобно будет. |
мавр
Romario 21, а,ты все резюки на модуле проверил?............ |
allfat
Добрый дядя
Romario 21, ты шутить будешь или ремонтировать?Про 1000+ ты сам понял,что глупость сморозил.
Смотри цепь упр.помпы до процессора.Войди в сервис..... |
Romario 21 писал: | .Напряжение на помпу подается 93-100в |
Это до замены симистора или после?
Romario 21 писал: | старая помпа озябла |
Думаешь так круче? |
Мелиор
Переписка Romario 21 и мавра.
За этим стоит понаблюдать
allfat
Добрый дядя
Мелиор, в корзине интересней,почитай
По теме,ждем ответов автора. |
vservice
Цитата: | семистор умер от того что старая помпа озябла |
Наверно на морозе стояла |
Romario 21
Замена модуля помогла решить проблему.
Думаю тема закрыта. |
сёмыч
virmeshter
Romario 21, так какую плату поставил?EWM1000+ или Ардо ?
allfat, а че,внешне они похожи,даже коробки одинаковы Правда разъемы не подходят,но это ничего,запаять можно |
Romario 21
Ну хватит уже глумиться ,ну не подходят они.Пришлось от Боша ставить. |
тю
Romario 21 писал: | Пришлось от Боша ставить. | |
virmeshter
Romario 21, ты не сердись так как действительно глупость сморозил Лучше напиши как проблему решил |
Romario 21
Да не сержусь,всю голову с этим модулем сломал,все проверил все живое,может проц? В итоге взял живой модуль и все решилось,все работает. |
virmeshter
Romario 21, в названии темы допиши-Решено |
