Bonvivan
Сменил блок управления, но оказывается требуется его инициализация. Начал её делать по инструкции.
- горело 2 средние лампы
- закрыл дверь включил питание начала стирать
- выключил через 10 секунд как было написано
- 2 другие лампы начали мигать
- всё...больше ни на что не реагирует, только мигает, а должно следующим пунктом сброситься это мигание нажатием долгим на кнопку программа.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 20:52
погасли сами мигающие...
нажал на программы вкрючилась 2я программа, дальше не перключается и не выключается.
закрыл - начала стирать...
подождемс.. |
Подождемс... Только она моет или действительно стирает? |
Bonvivan
похоже что моет)
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 21:28
отмыла нормально на 2й программе. после окончания пикнула и замигала первая программа почему-то... сейчас так и мигает и ничего не сбрасывается опять и не переключается |
wolf50
Bonvivan писал: | Сменил блок управления |
почему заменил? |
vservice
Встаиваемая или отдельностоящая? |
Bonvivan
втраиваемая. заменил потому что не работала. мастер сказал блок. |
vservice
Третий пункт инициализации гласит:"Если происходит ошибка при старте,карта уже была инициализирована, перейдите к пункту 5" |
Bonvivan
ну там написано что она должна переключать программы, а она ничего не переключает - так и мигает одной |
vservice
Там ничего нет про переключение программ... |
Bonvivan
в моей инструкции есть...
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 22:52
а у вас что в нем? |
vservice
Где ты взял инструкцию и почему мастер, определивший дефект модуля сам не установил его(с последующей инициализацией)? |
wolf50
vservice, инструкция к модулю прилагается на аглицком.,а мастеру денег жалко |
vservice
нуууу так скупой, как говорится больше теряет. |
wolf50
Bonvivan, иди опять к мастеру ,проси прощения ,дай денег и забудь о проблемах |
Bonvivan
ну никто не сказал что его надо еще инициализировать... а снимал я его не раз до этого и думал сам поменять.
А сейчас на самом деле полный пиндык произошел....раскрутил-скрутил и не заметил как провод черный пережал, а он кааааак жахнет...в общем заклеил его изолентой и больше ничего не работает кроме питания((( |
gen00
wolf50 , |
Bonvivan
vservice
Спалил ты,по ходу новый модуль...Цитата: | нуууу так скупой, как говорится больше теряет. | эт я недавно писал.
А если бы этим занимался мастер, он бы отвечал за свои действия и у тебя не было бы этих проблем.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 23:20
что у тебя было с первым модулем, какая неисправность? |
gen00
Bonvivan,чёрный провод- обычно вторичные силовые цепи,вызови пожалуйста мастера,возможно не всё так и печально - да и гарантию на работу год или полгода даст |
wolf50
vservice писал: | Спалил ты,по ходу новый модуль... |
Bonvivan, не расстраивайся с каждым клиентом зто бывает.Если у тебя есть интерес к творчеству -можешь попробовать из двух битых один целый собрать А когда надоест
wolf50 писал: | иди опять к мастеру ,проси прощения ,дай денег и забудь о проблемах |
