crush
СМА Ardo SED810,s\n 20051804354-010105075-04/
При наборе воды во время стирки или полоскания при загрузке 60% и более с первыми проворотами двигателя начинает помаргивать индикация,работа движка становится надрывной,проворачивает барабан вполоборота как непосильную нагрузку;синхронно помаргивает свет в ванной;в какой-то момент просадка напряжения становится настолько сильной,что индикация полность засвечивается,тухнет,время стирки сбрасывается на начало,и СМА снова ждёт нажатия кнопки старт.
Без белья машина ведёт себя нормально.Единственно,индикациия всё время пульсирует как например 50 герцовый монитор в сравнении со 100 герцами,и при отчете минут создается впечатление,что дисплей гаснет на мгновение.
Замок проверен заменой.
При внимательном осмотре найдены слабые контакты на фильтре,колодке и клеммах мотора.Поджатие и чистка оных не помогло.Новый движок ведёт себя под нагрузкой в СМА аналогично.
Модуль Minisel 546049900-03 и индикацию проверить заменой нет возможности.
В динамике замеры на модуле не делал пока.Модульуже кем-то заботливо пропаянный.
Уважаемые,оцените ситуацию |
wolf50
crush, было такое .Индикация не причем-менял.Замени электролиты в БП. |
regiss
crush писал: | Уважаемые,оцените ситуацию |
Было что то похожее, оказалось - сетевой фильтр....
Сделай проще - подай 220В. прямиком на модуль, в обход фильтра, кнопки СЕТЬ и блокиратора.
crush писал: | синхронно помаргивает свет в ванной |
Если не измениться - то, очень похоже на пробой моста...(но при этом должен "нехило" греться дросель). Если же дросель холодный - надо проверять блок питания в модуле....
Помаргивание света указывает, на просадку сети.... в данном направлении и копай ....
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 01:01
crush писал: | Единственно,индикациия всё время пульсирует как например 50 герцовый монитор в сравнении со 100 герцами,и при отчете минут создается впечатление,что дисплей гаснет на мгновение. |
Мост я бы поменял...... |
crush
Благодарюwolf50, regis2, аппарат первую стирку после ремонта прошёл без сбоев.Были заменены (...) кондёры,мост,контакты на фильтре,прессе, и пропаяны моторные концы.Тему не закрываю,постираю ещё пару раз. |
regiss
crush писал: | Были заменены (...) контакты на фильтре,прессе, и пропаяны моторные концы |
Вот эти детали и
Никак не могут быть взаимосвязанны, потому, что ЭТО противоречит закону Ома......
Сколько осталось "подозриваеммых" ?
1. Мост
2. Питатель
Ответ за тобой..... |
Мелиор
crush, посмотри коллектор на движке и почисти иголкой промежутки между ламелями |
crush
regis2,резонно.Но еще у клиента заметил,что моргание дисплея проявляется при срабатывании датчика воды.После его замены машина вошла в норму.И дальнейшее " кондёры,мост,контакты на фильтре,прессе, и пропаяны моторные концы" было проделано ,чтоб не было потом мучительно больно за без дела потраченное время
мост поменял вторым по списку |
regiss
crush писал: | .Новый движок ведёт себя под нагрузкой в СМА аналогично. |
Мелиор, читай внимательнее...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 00:01
crush писал: | заметил,что моргание дисплея проявляется при срабатывании датчика воды. |
Я, так понял, что ты имеешь в виду прессостат ? А что это кардинально меняет?
Ровным счётом - НИЧЕГО !
crush писал: | .После его замены машина вошла в норму. |
Хотелось бы верить - но не могу....
Жду обоснованных объяснений....(как это плохой контакт пресса, может заставить МОРГАТЬ дисплей ?????)
Закон Ома пока никто не отменял..... |
regiss
crush писал: | мост поменял вторым по списку |
А если "первый по списку" , случайно, убрать....
А.....? |
reanimaster
Такая же беда с этой машиной, только она вообще молчит (не вкл.), в модуле найдены неисправный диодный мост и управляющий двиг-лем симистор. Двигатель не проверял. |
regiss
reanimaster писал: | Такая же беда с этой машиной, только она вообще молчит (не вкл.), в модуле найдены неисправный диодный мост и управляющий двиг-лем симистор. Двигатель не проверял. |
Вопрос то в чём ? |
crush
regis2, после вышеописанного,перетасовал релюшки на модуле,заменил конденсаторы,включил машину на полоскании и практически сразу сброс.Поменял пресс,расправил жгут проводов на колодке мотора,вошел в тест,вышел,запустил на хлопок 75град и машина простирала полчаса без глюков.
Позже уже заменил мост.И вот уже два раза простирал,полоскал.Нормально вроде.Таковы факты. |
crush
Обсуждение закрываю,клиент стирает уже неделю |
