gen00
сма на любом режиме стирки заливает воду до срабатывания прессостата,раздаётся в районе двигателя шелестяший звук с периодом вращения барабана т.е.шелестяший звук продолжается несколько секунд-но вращения нет,нет даже попыток дёрнутся с места.Разобрал мотор ,36-селеноидов в идеальном состоянии,вскрыл силовой модуль скальпелем заднюю часть не трогая селиконовую заливку .Не пропаев нет-припой не зернистый модульна внешний вид в отличном состоянии.Силовые цепи Б.П. в норме.От датчика на моторе приходит сигнал при вращении барабана в ручную.
Опс,пришла мысль,пока она неумирла от одиночества проверю... |
mas-ter
А щетки, и контакты на них ? |
mas-ter писал: | А щетки, и контакты на них ? | - в DDD ?!
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2009
gen00 писал: | Разобрал мотор ,36-селеноидов в идеальном состоянии | - ух-ты ... Вот это БРЕД - нужно записать ... как ты назвал полюса движка .... |
mas-ter
Похоже я вляпался, она с прямым приводом что ли ??? да прошу прощения, поторопился. |
mehanic
gen00, Меняй датчик хола.(маленькая платка на катушках)
Вот его код если нужно 6501KW2001A |
gen00 писал: | пришла мысль,пока она неумирла | - это ты про СМА? |
gen00
KRAB , ,;lex.ck ,когда стучал по клавишам-пришла мысля и не умерла от одиночества ,подобное уже было у меня год-полтора назад,но тогда барабан подёргивался и не крутился,а это сма только шелестит и тупо стоит.
lex.ck,расковырял я потихоньку эту платку и заменил ВСЁ ;заработала родимая....
virmeshter
gen00, странно,у меня такое было,но на дисплее сразу SE выскакивало,решил таким же путем как и ты |
gen00 писал: | расковырял я потихоньку эту платку | - я тебе про эту типовуху Лыж (даже я ТВ-ник знаю - да и принцип двигателей БВГ и привода в тех же ВМ 1:1 ) и писать не стал - после того, как прочел: gen00 писал: | От датчика на моторе приходит сигнал при вращении барабана в ручную | - чем ты смотрел сигналы с ДХ? |
gen00
KRAB,через разъём на силовом модуле-на изменение напряжения |
Такие вещи осцилом смотрят ... наличие импульсов на с них |
gen00
Придётся приобрести мелкий(по габаритам),осцил...
KRAB,спасибо за учёбу.
Всем Огромное Спасибо за участие;всё,тема закрыта. |
ИНЭКО
gen00 писал: | Придётся приобрести мелкий(по габаритам),осцил... |
gen00, у тебя и без него хорошо получается ! "Нюх" спеца не каждому мастеру выдаётся. |
Николай Казанский
lex.ck, Где взять датчик двигателя? |
sanchara
gen00, а может ты свое фото убирешь, нечего халяву и готовые решения открыто оставлять! |
gen00
sanchara ,согласен с тобой ,но как это сделать ,может господа модераторы помогут.Оставив лиш только строчьку-KRAB , ,;lex.ck ,когда стучал по клавишам-пришла мысля и не умерла от одиночества |
virmeshter
gen00, нажимаешь на "изменить"и действуешь
Хотя я если честно не понимаю таких стремлений к шифровке и утаивании таких мелочей как это!Другое дело всякие манулы !
По моему,многие потенциальные клиенты которые попадают на форум,не пользуются поиском,а создают свои темы.
Форум то для мастеров в первую очередь!Так чего нам все друг от друга так тщательно утаивать?Какой тогда смысл в форуме,если все советы будут давать в личку? |
cybe
gen00
Хмм..,virmeshter ,тоже толково и справедливо.....
Пусть старейшины сами решат. |
allfat
Добрый дядя
Мне кажется,что если кто то воспользуется данной инфой,а главное сможет найти и восстановить неисправность самостоятельно,то есть смысл оставить эту фотку и пояснение.А ленивый и безграмотный все равно ни чего не сделает. |
