СМА indesit WDN 867 WF (бесконечно заливает воду)
Franklin495
Сообщение #1 от 18/06/2009 08:30 цитата
Стиралка бесконечно набирает воду и в последствии не хочет её сливать. Разобрал, посмотрел. Двигатель крутит, в помпе посторонних предметов нет.
На что обратить внимание?
PS фото добавить не могу, форум ругается на маленький размер.
Москва. Клиент.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 18/06/2009 08:34 цитата
Franklin495, в заголовке темы дописываем неисправность
Проверяем не опустился ли сливной шланг ниже 60 см от пола
Далее - нарушение герметизации трубочки пресостата или засор в его системе
mehanic
mehanic
Сообщение #3 от 18/06/2009 09:06 цитата
Если ничего не помогает.
Далее - звонок в сервис,вызов мастера. подмигивание
Franklin495
Сообщение #4 от 18/06/2009 10:17 цитата
Мелиор писал:
ОК, сегодня посмотрю. Приблизительно должно находится на одном уровне с предпологаемым уровнем воды в баке? Правильно вас понимаю, что его можно прозвонить.
wolf50
wolf50
Сообщение #5 от 18/06/2009 12:17 цитата
Мелиор писал:
Franklin495 писал:
Да правильно.Один конец суешь в шланг,другой-в унитаз,должно показать не менее 1 мОм.Тестер используй не китайский.
Franklin495
Сообщение #6 от 18/06/2009 12:42 цитата
wolf50 писал:
Шутник, я ведь по делу спрашиваю!
wolf50
wolf50
Сообщение #7 от 18/06/2009 12:54 цитата
Franklin495, ты по делу спросил,я по делу ответил Чудной
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 18/06/2009 13:13 цитата
Franklin495 писал:
Мелиор писал:
Должен быть выше уровня воды
Franklin495
Сообщение #9 от 19/06/2009 08:15 цитата
Шланг поднимал, реле уровня воды проверял, "дунул в трубку" услышал щелчки. После установки их же услышал когда наливалась вода.
В общем результат такой же. Заливает воду бесконечно.
Слив воды так же не работает. Командоаппарат гудит, но ничего не происходит.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 19/06/2009 08:20 цитата
Franklin495, заливает воду бесконечно. И куда она девается? Переливается через верх? Выливается в канализацию? Помпа включается? Шланг сливной свободно висит на ванной или вмурован в канализацию? Проверял только трубочку пресостата или то место, куда она входит в бак тоже? Какие проблемы вызвать мастера?
Franklin495
Сообщение #11 от 19/06/2009 08:28 цитата
Мелиор писал:
Заливал воду только до середины люка, дальше выключал сам.
Помпа не включается. Шланг свободно весящий на штатных креплениях, середину шланга поднял на метр от пола.
От бака идет большая гофра (трубка) дальше развлетвляется одна на помпу, вторая вверх на реле воды.
Проблемма вызвать мастера в том, что это не совсем Москва, а МО.
Кстати может есть тут мастера в Серебрянно-Прудском районе.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 19/06/2009 08:40 цитата
Franklin495, проверь еще раз внимательно трубочку пресостата и то место особенно куда она входит в бак. Сначала продуй сверху. Если не продувается ищи засор. Если продувается - разгерметизация, где-то перетерлась.
Второе. При наборе воды дунь в пресостат. Вода перестает набираться? Если да, то см. выше. Если нет, то тут уже сложнее. Скорее всего неисправен пресостат
Franklin495
Сообщение #13 от 19/06/2009 09:13 цитата
Мелиор
Сегодня попробую еще раз. Вчера попытался разобрать прессостат, вроде бы он не разборный. Имеется ли связь отстутствие слива воды (при наличии неисправности прессостата) на работу помпы? И еще обратил внимание, на гул командоаппарата, тогда когда он должен сливать воду. Видимо по времени, в течении 5 минут несколько раз прокручивает барабан и дальше стиральная машина выключается (заканчивается программа).
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 от 19/06/2009 11:37 цитата
Не надо пресостат разбирать!!! Если попытки были выкидывай сразу
Franklin495
Сообщение #15 от 22/06/2009 08:04 цитата
Привет Мелиор, разобрал всю систему трубочек идущих от бака до прессостата. Внимательно осмотрел и однаружил, что на пластиковой части трубочки, которая дальше переходит в маленькую резинованную трубку к прессостату имеет как бы заводской брак. Т.е. с завода дырочка немного запаяна. Аккуратно шилом расковырял и всё заработало.
Вторая проблемма была в том что неработала помпа. Когда её снимал, была очень горячая, мне дало уверенность что она еще живая. В итоге полностью разобрал и "расскачал", смазал машинным маслом.
Мелиор, большое тебе спасибо за консультацию!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 от 22/06/2009 18:12 цитата
Franklin495 писал:
Интересно, а как же машинка с заводским браком столько лет отпахала? Чудной
