Aleksei8
| Модуль 21500915.02 Micro Ver 8.66.0. Поменял симистор замка,шим, стабилитрон(красный диод с жёлтой полосой),восстановил выгоревшую дорожку с колодцами. Подключаю-мигание индикаторов и жк с частотой 1герц. Поключаю новый модуль индикации без изменений, также моргает. Поменял два диода красных рядом с процем(оба пробиты на замыкание). Меряю напругу на модуль индикации изменяется от 0 до 5В. ПЗУ живая. Забыл, электролиты поменял на новые. Где-то напруга просаживаеся или проц сдох? |
allfat
Добрый дядя
| Aleksei8, на столе пробовал включать?Что с напряжениями? |
sanchara
vservice
| Цитата: | | Поменял два диода красных рядом с процем(оба пробиты на замыкание) |
Боюсь, что здесь фатальный исход |
| vservice, может летальный? |
Aleksei8
Нет, на столе не включал. Кондёр С17 менял-без результата. Транец менял. Резюки с диодами все проверил.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 18:52
На какие ноги процессора должно приходить питание? |
Aleksei8, а это определяется просто. Прибор на пищалку, один конец на 5 Вольт, другим по выводам проц.
При выключенном питании. |
Aleksei8
И если пищит-капец Спасибо за совет |
sanchara
| Мой тебе совет выпаяй проц! Что бы во время эксперементов с питанием не угробить. Потом востанавливай 5 вольт на питание проца. Не кого не слушай что типа хана всему. Если на проц не поступало более 7 вольт есть хорошая вероятность полного выздоровления модуля. |
| Цитата: | | И если пищит-капец |
Нет, не капец. Если пищит, значит соединен с шиной 5 Вольт.
Ты же спрашивал
| Aleksei8 писал: | | На какие ноги процессора должно приходить питание? |
Aleksei8
| Вот я втупил. xarl не понял сначала тебя. Кстати, надо действительно проц выпаять пока не сдох. |
Aleksei8
| Выпаял проц,выпаял улн, заменил транистор B6, пропаял переходы, два керам. кондёра поменял-на выходе где должно быть 5в там изменяется 10-15в, где 12 там 20-33в. Стабилитроны, быстрые диоды поменял-тоже. Ставлю транец б/у - бахает дроссель L1 и резюк 11ом(дроссель с резюком стоят на входе ип-значит возникло кз). Может у "родного" транса межвитковое, поэтому и скачет напруга? Новых импульсников нет, попробовать намотать по новому? |
sanchara
| Aleksei8 писал: | | Выпаял проц,выпаял улн, заменил транистор B6, пропаял переходы, два керам. кондёра поменял-на выходе где должно быть 5в там изменяется 10-15в, где 12 там 20-33в. Стабилитроны, быстрые диоды поменял-тоже. Ставлю транец б/у - бахает дроссель L1 и резюк 11ом(дроссель с резюком стоят на входе ип-значит возникло кз). Может у "родного" транса межвитковое, поэтому и скачет напруга? Новых импульсников нет, попробовать намотать по новому? |
Это ты нас утишаешь и отмзуешься проц отпаял? Все проц труп на него попало высокое. Транс там не причом. |
vservice
Я же говорил там фатально-летальный  |
Aleksei8
| Я никого не утешаю и не отмазываюсь, а если проц умер, но есть б/у. Перекинул ип на другую плату, напруга перестала скакать, но как ставить другой проц, ели ип выдаёт вместо 5в 0,4в вместо 12в 1,8в. |
Aleksei8
| Достал новый модуль, но с другим процем. Поставил родной проц на новый модуль, поставил пзу. жк работает программы выставляются, но когда жмёшь на запуск (проходит около 10 секунд)загорается значок убл на дисплее и выскакивает F-01. Проводку проверил, периферия вся исправна. Можно констатировать смерть проца. |
sanchara
Aleksei8 ну да, так ды далеко пойдешь если по F-01 проц хоронишь.  |
| sanchara, было и такое. Но нужно конечно уточнить. |
Aleksei8
| Модуль универсальный, прошивка скачана с просторов интернета для WISE 8(флешку с родной прошивкой дома забыл). На универсальном модуле шильдика с номерами нет. Подключаю модуль никакой реакции. Выпаиваю проц,ставлю с родного модуля-выскакивает F01. Искал модуль с версией 8.66.0, но были только универсальные-липецкие и итальянские. Взял итальянский и вот что выходит. На аквалтисах стоит быстрый замок, а на этой проще-стандартная убл и ещё два контакта на замыкание при закрытии т.е. при запуске прогр. можно какое-то время открыть люк, а машинка на паузу встанет. |
vservice
| Дай индустриальный код своей машинки и серийник. |
