Serj1001
Здраствуйте!
Поступила в ремонт Биокомпакт, которая не подаёт признаков жизни...
Все узлы проверил, на плате питание есть,детали вроде исправны.
Проверте пожалуйста прошивку, возможно причина в ней... |
Рифат
Обыкновенный человек
Serj1001, это твой первый Самсунг в жизни? |
Serj1001
По прошивке Samsung первый... |
Рифат
Serj1001, ты уверен что тебе НУЖНА прошивка на Самсунг? |
Serj1001
Биокомпакты у нас популярны,но такой поломки ещё не встречал.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание на плате...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 15:55
Я думаю тот дам что я считал с A 21DC не похож на нормальную прошивку |
Рифат
Немного флуда ......
Serj1001, профиль у тебя не заполнен.Чем вообще занимаешься?Ремонтом?Сам мастер? Сколько если не секрет отремонтировал стиралок?И откуда будешь,.если не секрет? |
Serj1001
Я занимаюсь ремонтом СМА недавно...
Ну примерно 40-50 машинок ремонтировал... |
Рифат
Serj1001, оставь в покое свои идеи по поводу поиска прошивки на Самсунг.Теперь подробно опиши что делает и чего не делает машинка.И что проверил. |
Serj1001
Включаю в сеть, нажимаю питание и тишина, индикаторы не горят...
Проверил блок питания,симисторы,цепь кнопки включения питания,и так впринципе все остальные на плате.
Проверил замок,проводку,тен на корпус... |
Рифат
Serj1001 писал: | Проверил блок питания |
ну и где показания напряжений? |
Serj1001
4,97 Вольт после кренки,~12 на выпрямителе |
Serj1001, этого недостаточно. Увы... |
kmkkpa
конечно может и не поможет, тупо проверь кнопку включения, и посмотри приходит на нее питиние, не помню сколько должно, паручку кнопок менял.
ДОБАВЛЕНО 21 Июнь 2009, 21:55
xarl, а я почему-то думаю норма, для трансформаторного блока. |
kmkkpa, я имел ввиду недостаточно измерений... |
baricor
Serj1001 , думаю что надо менять плата , это пахнет на проц
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 01:05
Ну все таки проверь RESET |
Alekcsandr@i
Я напарник Serj1001. Сейчас модуль у меня, RESET я так понимаю МС 7033 на неё идёт 5В а выходит 2,07.
Хarl так какие ещё произвести измерения? |
zend
сними м\с памяти и попробуй без нее |
Alekcsandr@i
без м\с памяти анологично никаких сдвигов, а на кнопку питания подходит 5,..В |
