RVS-110880
Всем привет! Проблема следующая: все режимы работают кроме двигателя. На плате управления поменял оба больших резистора (т.к. один сгорел) на 6.8к 10w. Два раза снимал мотор, покрутишь его в руках, посмотришь на него, поставишь - 2, 3 стирки работает как положено и ВСЁ !!! (после каждого снятия) Может у кого было такое? |
wolf50
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 10:31
RVS-110880 писал: | покрутишь его в руках, посмотришь на него, |
Двигатель какой стоит? |
шайтан
Виртуоз болгарки
wolf50, Там стоит асинхронник, либо пропадает контакт в цепи управления двигателем, либо конденсатор. |
wolf50
шайтан, я сначала написал,а потом понял,что чушь сморозил исправил ,а ты опередил |
шайтан
Виртуоз болгарки
RVS-110880 писал: | покрутишь его в руках, посмотришь на него, поставишь - 2, 3 стирки работает как положено |
Да ты прям как Алан Чумак - двигатель энергией заряжаешь |
RVS-110880
Блок упр. - DMPU 8 R5
Мотор - MCA 45/64 - 148/ML1 15070 rpm - 1.9 A 430 W
Может у кого есть схема? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Если стоит DMPU - то двигатель коллекторный, а значит прежде всего проверь щетки. |
RVS-110880 писал: | На плате управления поменял оба больших резистора (т.к. один сгорел) на 6.8к 10w. |
Не встречал в DMPU 2х6,8 кОм 10 Вт. Стоят 2х6,2 5 Вт. |
regiss
RVS-110880 писал: | все режимы работают кроме двигателя. На плате управления поменял оба больших резистора (т.к. один сгорел) на 6.8к 10w) |
Ход не верный, при сгоревшем одном резисторе мотор работает, просто появляються "проблеммы по позже"...
xarl писал: | Не встречал в DMPU 2х6,8 кОм 10 Вт. Стоят 2х6,2 5 Вт. |
Без разницы - модуль "пашет" и с 6,2к и с 6,8к. У человека, видно, модуль уже ремонтировался...
RVS-110880 писал: | Два раза снимал мотор, покрутишь его в руках, посмотришь на него, поставишь - 2, 3 стирки работает как положено и ВСЁ !!! (после каждого снятия) |
1. Счетки мотора
2. Контакт в разъёме
3. Не проблема, мастер сделает за 20 мин..... |
regiss
При остановке мотора, прозванивай его с модуля, и результаты замеров в студию.... |
regis2, я к тому, что человек первый раз держит модуль в руках. |
RVS-110880
Стояли 2х6,2 5 Вт. А до этого в ней меняли только подшипники. |
mas-ter
Напиши продуктовый номер (если хочешь получить схему), начинается на 01........., таких моделей несколько, и приходится гадать. |
RVS-110880
Всем спасибо! Проблема решена. От одной щётки отпал проводок. Заменил обе щётки и всё заработало как надо! |
