SKY_
в этой машинке запаяный пластиковый бак. Соответственно вопрос, кто как разбирает эти баки для замены подшипников? чем его лучше разрезать? резать по шву или по новому месту? Кто сталкивался подскажите.
фотка:
мастер см
По шву, аккуратней всего ножовкой, можно электролобзиком, можно болгаркой, можно разогретым ножом. свинчивать самонарезами или винтами на герметик. Пробовал все способы , аккуратней всего все таки ножовкой да и собирать потом легче. Гемор жуткий, а что делать? |
wolf50
borus.boyko
Как разобрать машинку, и поменять суппорт, его разъела лимонная кислота, у кого есть Инструкция как туда добраться? Буду благодарен любым ответам! |
borus.boyko, мастера зови... |
юс
SKY_, пилите Шура, пилите! (не забудте шлифонуть половинки) |
M@ks
Пилил. Ругался. Плюнул. Меняю на новый. |
юс
M@ks, почти также, два бака замастрячил просто загледение (индезитки Липетские) а дин зараза так путём и не состыковался
с тех пор такой ерундой больше не страдаю, меняю бак и всё!!! |
Рифат
Обыкновенный человек
с кривыми руками ещё и не то может случится |
M@ks
grifat, я думаю, вопрос не в прямоте рук, а в рентабельности.
Нормальные баки по 5-7 лет ходят. Поменял и забыл.
А раньше, помнишь, и авторезину наваривали |
