SKY_
при отжиме, крутит барабан то в одну, то в другую сторону при небольших оборотах, на высокие обороты не выходит. Пару раз во время цикла отжима стукнул по модулю, набрала обороты, доработала до конца, потом включил отжим опять - то же самое. Поменял обе релюшки на модуле, один раз отработала нормаьлно и опять тоже самое. При постукивании модуля, все также может набрать обоорты. Бывает стукну и крутит в одну сторону, но не выходит на высокие обоорты. Может я не там ищу?
ARDO A1200X 994211910
МОДУЛЬ: DMPA 10/AS
[/b] |
Vik77
Цитата: | При постукивании модуля, все также может набрать обоорты. |
Пусть так и стирают. |
ИНЭКО
некрас
Сделанный в СССР
Укажи сначала полностью модель. |
Рифат
Обыкновенный человек
SKY_,
а темы как положено так и не научился оформлять? Дописывай в названии темы ВИД техники. |
mas-ter
Стукай каждый раз до тех пор пока ПРАВИЛЬНО не оформишь тему. |
SKY_
grifat писал: | SKY_,
исправил, писал ночью по быстрому. но я думаю "обороты при отжиме" дали понять, что это точно не посудомойка
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:17
Vik77 писал: |
стирать то они итак стирают, вот только отжима нет
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:19
снимал, чистил, разницы никакой
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:23
mas-ter писал: | Стукай каждый раз до тех пор пока ПРАВИЛЬНО не оформишь тему. |
все оформил, давайте подсказки |
Мелиор
SKY_ писал: | все оформил, давайте подсказки |
не все
некрас писал: | Укажи сначала полностью модель |
ИНЭКО
SKY_ писал: | ИНЭКО писал:
Замени КА
снимал, чистил, разницы никакой |
чистить и менять - есть разница?
модель допиши.(A-WD ?) |
regiss
1. Перед тем как задавать "такие" вопросы, и тем самым, показывать свой "проф. уровень", ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ !!!!!
Тема "затёрта" до дыр. Неисправность была актуальна около 8 лет назад.
2. Если пункт №1 слишком сложный, то отдать модуль человеку, понимающему, как его чинить, а не "тупо" постукивать и ждать чуда (в том числе и подсказок) .......
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:39
SKY_ писал: | снимал, чистил, разницы никакой |
Причём тут КА ?????
Он же только задаёт код.
А "аффтору" даже не допёрло указать тип модуля (DMPA, DMPU или DMPDC) - "спец", он и в Африке "спец"... |
mas-ter
Замени "волшебные" резисторы, или конденсатор. Если не хочешь правильно указать модель- то вот подсказки, теперь сам отгадывай. Мастера знают о чём я говорил, а ты не обежайся просмотри другие темы, и посмотри как надо описывать поломку!!! |
ИНЭКО
regis2 писал: | Причём тут КА ?????
Он же только задаёт код. |
У меня встречался слом передатчика кода. |
ИНЭКО писал: | встречался слом передатчика кода |
А это что такое? |
ИНЭКО
vservice
Дамссс Слов нет... Одни эмоции.regis2, прав на все 100.
ИНЭКО, Цитата: | слом передатчика кода | лично я тоже не понял эту фразу. |
ИНЭКО
Если я эту фразу поставлю в кавычки - может тогда догадаетесь ?
Фраза адресована regis2, думаю что он понял смысл.
Флудить вынуждаете....эмоциями...одними.... |
SKY_
wasilij
Сначала проверь белые керамические резисторы.Может одному коц.Промерь сигнал от тахо на модуле
ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 11:41
один резик уже когда-то меняли |
некрас
Сделанный в СССР
regiss
SKY_ писал: | При постукивании модуля, все также может набрать обоорты. Бывает стукну и крутит в одну сторону, но не выходит на высокие обоорты. Может я не там ищу? |
SKY_ писал: | вроде бы все дописал |
Я просто "опупеваю"
Сам ,то, хотя бы что то можешь ??????
Мой совет, при таких знаниях в области электротехники и, тем более электроники, в модули С\М - НЕ ЛЕЗЬ !
P.S. на месте модераторов, я бы данную тему отправил в мусорку..... |
