KremLiN
СМА indesit wi 81 (ex) стук при работе, при отжиме вообще сильный, плюс появилась белая стружка пластмассовая в барабане. Мастера пока не вызывал. Снял заднюю крышку, вроде все в порядке на мой взгляд. Единственное что ремень на колесе, которое барабан крутит немного криво лежит. Пробывал передвигать его, но при прокрутке все равно на старое место (криво) встает. |
cybe
Требуется в теме дописать вид техники и, возможно, вызов мастера |
KremLiN
Имеется люфт самого барабана, он как будто бы вниз немного опустился, точнее его передняя часть. Из-за этого ремень и криво встает. |
vservice
KremLiN, Пипец твоей машине. Неужели ты раньше не услышал,что она сильно шумно стала работать?
Вызывай мастера, он определит на сколько потянет объем работ. |
Vik77
Мда............а бак то не разборный. |
Мелиор
KremLiN, все будет ОК, только везти придется в мастерскую |
KremLiN
А примерно во сколько ремонт то встанет?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 22:16
Vik77 писал: | Мда............а бак то не разборный. |
Так вроде тэн меняли как то..... |
Мелиор
KremLiN писал: | А примерно во сколько ремонт то встанет | Не дешево, скажем так. Точнее мастер скажет
KremLiN писал: | Vik77 писал: | Мда............а бак то не разборный. |
Дальше лучше не пиши. К мастеру
Кстати не исключено, что и тэн опять придется менять |
v-oxa
подшипники фтопку, и скорее всего сальник и фтулкху, мастера-мне мастеррраа, профиль-0, на деревню к дедушке. |
KremLiN
Спасибо за ответы. Как починюсь отпишусь че да как |
KremLiN
Вощем пришел мастер, посмотрел. Ремонт грит встанет в 2500. Потом кому то позвонил и говорит я отказываюсь делать, его говорит пилить надо, потом вдруг потечет.....
Мелиор писал: |
Тэн он проверил грит нормальный
Теперь вот думаю, своими ручками реально его распилить и склеить по людски? |
Рифат
Обыкновенный человек
KremLiN, у хорошего мастера ничего не потечёт. |
KremLiN
пилить я так понимаю ножовкой по металлу по месту спайки. Вот теперь вопрос какие подшипники нужны и сальники? |
Рифат
KremLiN, если что хочешь сделать своими руками-не ленись ,ищи здесь на форуме ,эта тема сжёвана раз 50 уже.Не надо лениться. |
Dorian
Попробуй нихромом,получается отлично ! |
KremLiN
В общем распилил. Часа 2 пилил наверное. Что делать дальше?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 21:09
Сорь за оффтоп, но почему комментариев к фотам не отображаються?
vservice
Цитата: | Вощем пришел мастер, посмотрел. Ремонт грит встанет в 2500 |
Вот это бы попал тот мстер
Можно было не пилить, а сразу заказывать новый бак с барабаном.
Еще есть вариант растачивать и напрессовывать втулки. |
KremLiN
Так что теперь посоветуете то? |
sanchara
Тут уже только на свалку. Или новый бак в зборе 130 евро стоит. Я бы за такое не брался. Попробовал рукой люфт и не пилил бы, предложил новый бак или до свидания. |
sanchara
Я бы за 2500 тыщи даже в нормальном состоянии такая СМА была и не подходил. От 3000 и выше тем более в таком состоянии. А тебя еще жаба давит. В катях ушатал машинку, а заплатить за ремонт нормально не хочешь. |
