MAX0502
Здравствуйте.После к.з. на помпе выгорел симистор SM2LZ47.Вместо него впаял BT139600.Ещё выгорел резистор R61.Подскажите,пожалуйста,номинал резистора R61(модуль MFS-C2F10NB-00/070308/6LF). |
regiss
MAX0502 писал: | Подскажите,пожалуйста,номинал резистора R61 |
Рядом стоят ещё несколько аналогичных симисторов с такими же резиками в объвязке....
Раз помёр R61, то KID65003, скорее всего, тоже - труп.
R61- 620ом. |
MAX0502
Спасибо |
MAX0502, в Samsunq , насколько я помню, номиналы резисторов указаны на плате... |
MAX0502
А у KID65003 есть аналоги?Модуль я ещё не проверял...Но,так, на всякий случай. |
virmeshter
MAX0502, Uln2003 |
MAX0502
Благодарю |
MAX0502
Всем огромное спасибо за помощь в решении данной проблемы В моём случае KID65003(ULN2003)выжила Сдох симистор SM2LZ47 и резистор R61(620ом).А постарались мышки,которые прохерачили патрубок |
Wycheslav
MAX0502, Заведите кошку ! Заодно и стирать научите ! |
crush
Ребяты,может это старомодно,но давайте без ругани.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 00:36
MAX0502 писал: | прохерачили патрубок |
Мелиор
Wycheslav
С юмором - туговато ! |
metiss85
Здравствуйте. у меня аналогичная проблема. только после к.з. машинка выдаёт ошибку двери. Заменил семистор M2LZ47 на ВТ136 600. Микрухи КID6500 на ULN2003. УБЛка рабочая. Подскажите, что может быть ещё? |
regiss
metiss85 писал: | Подскажите, что может быть ещё? |
Так по твоему посту не понятно, УБЛ блокируеться или нет.... |
metiss85
При включении машинки, УБЛка блокируется, но через пять сек. выдаёт ошибку двери... |
regiss
Цитата: | УБЛка блокируется, но через пять сек. выдаёт ошибку двери... |
Значит проц не видит, что УБЛ сработало.
Надо смотреть цепь контроля УБЛ. |
gen00
metiss85 ,думаю, задумаешся почему она вышла из строя,даже если ей подать 400вольт,обычно и не вспотеет. |
vservice
regiss
gen00 писал: | даже если ей подать 400вольт,обычно и не вспотеет |
Рекламой обкурился ??? |
gen00
280Ком,в селиконе, и причем стоят рядом в 3-4 мм друг от друга.,хотя стоп,просто проверить ,я просто по памяти,проверить,есть ли верхний или нижний уровень отработки. (не в обрыве ли R)... . |
