Залимхан
При включении стирки набирает воду происходит старт барабана но с бешаной скоростью и останавливается спустя некоторое время 2-3минуты еще подобные пуски движка на бешаной скорости и после более длительная пауза и сливает воду .А теперь что делали ; вызвали мастера заменил движок якобы он виноват но окозалось таже перужка.Снял свой движок и установил мой наместо и сказал плату надо менять (7000р.) Я снял плату на вид все чисто прозвонил все доступные детали и обнаружи что кондер в цепи питания С... не помню 0,22мкф\275в потерял емкость, заменил на анологичный но результат тотже.Естли у этого СМА тест или сброс ошибок если да как это сделать? |
Мелиор
Залимхан, в заголовке темы дописываем кратко суть проблемы |
mas-ter
Залимхан - Время - это твои деньги, сделай что просят проблема мелочная. |
regiss
Залимхан писал: | Я снял плату на вид все чисто прозвонил все доступные детали и обнаружи что кондер в цепи питания С |
"Стреляешь" не в ту степь.....
Любой, даже начинающий, мастер, по поведению мотора, понял бы куда копать. |
Залимхан
regis2 так куда если не трудно подскажи буду признателен.
Ремонтом стиралок приходится заниматься редко и то когда накрываются машинки у близких людей .Сервисный ремонт заканчивается заменой одного агрегата на другой естественно срубанием не малой суммы из кормана клиентов сервиса. Естественно я работаю не в сервисном центре. |
Wycheslav
В управлении движка копай - там штучка на радиаторе о трёх ногах есть - коварна , бестия ! |
Залимхан
Залимхан
Симистор менял на анологичный но увы рез. тотже .
Может кто схемкой поможеть. |
Konipet
Прозвони двигатель и сообщи какие сопротивления намерял. А схем модуля не существует. |
wolf50
Залимхан писал: | А теперь что делали ; вызвали мастера заменил движок якобы он виноват но окозалось таже перужка |
Konipet писал: | Прозвони двигатель |
Konipet, зачем делать то,что уже сделал мастер?
Залимхан,проверяй все по цепи тахо.Прозвони с разъема модуля на двигатель и в модуль. |
mas-ter
В двигателе стоит обмотка, крепится на корпусе напротив шкива - это тахо датчик, её сопротивление 16 Ом. Вот и копай от этой цепи, как в проводке так и на плате. На плате звони детали и дорожки по этой цепи от двигателя да процесора, случаются обрывы дорожек, и визуально не заметить. Удачи!!!!! |
майкюэль
планарный монтаж пропаять тоже не лишнее.а разгон плавный или с места рвет? |
Залимхан
майкюэль Мотор стартует как будто симистор открылся полностью "места рвет" и за пару.. секунд прекращает вращение.
Мотор который устанавливал мастер был новый в упаковке естественно со своим таходатчиком но окозалось дело не в моторе .
Что касается проводки прозвонил практический все цепи от тахо до проца.
Единственное я сомниваюсь в симисторе, хотя я установил купленный в сервисе. |
майкюэль
может и проц себя так мерзко вести у меня с кандей так было но в любом случае внимательнейшим образом отследить всю цель тахо. |
regiss
Залимхан писал: | Что касается проводки прозвонил практический все цепи от тахо до проца.
Да не интересны никому твои цепи......
1.Тыкаешь осцилографом в ногу проца, отвечающую за контроль тахо, крутишь рукой мотор ( при поданом питании на модуль) и на экране осцила видишь - есть сигнал тахо или его нет.
Залимхан писал: | Мотор стартует как будто симистор открылся полностью "места рвет" |
Вот этому поверил бы, если услышал от человека, который имел дело с большим количеством С\М. А начинающие не различают поведения мотора при обрыве тахо от пробитого симистора....
Если же правда твоя, то :
1. Впаиваешь новый симистор ( "ноги" проверяешь по даташиту - это СВЯТОЕ !)
2. Вспомнил, что форум виден всему свету.......и, тихо замолк.....
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 01:48
майкюэль писал: | может и проц себя так мерзко вести у меня с кандей так было |
Может, но всё моментально выявляется осцилом.....
Сразу видно, что на выходе проца - импульсы управления или "тупой уровень".
В данном модуле, между выводом проца и симистором, ещё "обитает" DIGITAL TRANSISTOR. |
Залимхан
К сожалению осцилографа нет вернее он есть но очень огромный .
Как сказал regis2 подключил цифровой вольметр к контактам тахо на плате , при вращении барабана появляется потенциал (2-5в в зависимости скорости вращения) .
На выводе проца который связан с тахо тоже появляется потенциал около 2в.
Еще одно сомнение, на плате есть планарные смд транзисторы, если они биполярные то один из них странно звонится DIGITAL TRANSISTOR.
Попробую исключить все выше сказанное форумчан потом отпишусь |
regiss
Залимхан писал: | К сожалению осцилографа нет вернее он есть но очень огромный . |
Юмор я ценю
Залимхан писал: | на плате есть планарные смд транзисторы, если они биполярные то один из них странно звонится DIGITAL TRANSISTOR. |
Странно звониться должен не один, а не менее трёх транзисторов.... |
Залимхан
Спустя два слишнем месяца заменил семистор ВТВ-16 (800 В) стиралка заработала как надо, хотя старый семистор звонился также как новый.
На этом можно закрыть тему.
Всем огромное спасибо кто откликнулся |
