djonardo
Посудомойка ARISTON LI 420
Мигают 1 и 2индикатор,не сливает воду.
Труба не засорена, тк. слили воду вручную ,
Перезапускали машину - все повторяется :
Какое то время вроде работает через пять минут опять мигают 1и2 индикатор (в инструкции про такое сочетание мигающих индикаторов не сказано. |
Мелиор
В тексте ни одного вопросительного знака. Следовательно это просто констатация факта |
vservice
djonardo, Ваша посудомойка просит вызова мастера. |
Виктор К
djonardo
Спасибо за совет , мастера вызвали ,но будет тока через неделю.
Может еще что-нибудь можно сделать ?
А вопрос был такой : что сделать чтобы эта штука заработала ? |
Мелиор
djonardo писал: | А вопрос был такой : что сделать чтобы эта штука заработала ? |
Вызвать мастера Либо научится ремонтировать посудомойки самому. Но это длительный процесс. Дольше недели |
djonardo
Ну а хотя бы что значат эти мигающие индикаторы , которых нет в инструкции может кто знает ? |
Мелиор
Подозреваю, что все-таки что-то со сливом |
reanimaster
Пришла точно такая же машина. Подтекал сливной насос и соответственно срабатывал аварийный выкл. в поддоне. После устранения выше указанной причины обнаружилось:
- На экологической мойке после 145 минут машина останавливается как положено по времени но без слива и звуковой индикации о завершении программы;
На всех остальных программах всё в норме. Это сбой в программе или есть причина другая? |
regiss
reanimaster писал: | Это сбой в программе или есть причина другая? |
Ничего не трогай.
После останова П/М подожди не менее 10 мин. Должна "проснуться" , слить воду и запипикать. |
reanimaster
reanimaster
reanimaster писал: | После останова П/М подожди не менее 10 мин. Должна "проснуться" , слить воду и запипикать.
Спасибо, так и есть |
djonardo
СПАСИБААААА усе робит !!!! ттт |
